F21 czujnik temp.nawiewu gdzie jest??
ŁódzJacek70
Zgadza się jeden jest czujnik temperatury w panelu a drugi w nagrzewnicy z lewej strony czy po kodzie 8011B5 da się stwierdzić który jest uszkodzony ?
tekst tłumaczony Opis usterki Wykryto zwarcie do B + lub obwód otwarty na lewym czujniku temperatury wentylacji (IHKA) / czujniku temperatury wentylacji (IHKR)
  • 10 miesięcy temu...
[img[/img]Tylko tak mi się wydawało że go znalazłem to był czujnik na nogi :( , rozkręciłem licznik kratkę z przody pod kierownicą i żadnego czujnika nie widać rozebrałem panel klimy i znalazłem coś takiego https://drive.google.com/open?id=1sKdNBVCwIt4NLFWUmCD0Uf7woySliXU9
No i zrobione :) czujnik temp nawiewu znajduje się w środkowej kratce nawiewu w żadnej dokumentacji nie ma wzmianki gdzie on jest
  • 3 lata później...
@ŁódźJacek70 mam ten sam błąd 8011B5, mam manualna klime i czujnika nie ma w kratce nawiewu powietrza, ani w panelu klimy (rozebrałam i sprawdziłem obydwa miejsca). Znalazłem tez czujnik za filtrem kabinowym i w tunelu na nogi kierowcy - ale to nie te (po rozpięcie kostek od nich pojawiały sie nowe błędy).
czy ktoś może podpowiedzieć gdzie szukać czujnika „ventilation temperature sensor” w f21 116d r2012?
Edytowane przez CiechanT
Nr 4 to czujnik temperatury parownika - i ten znalazłem - jest zaraz obok filtra kabinowego. Po odłączeniu tego czujnika parownika - pojawia sie nowy komunikat o błędzie - wiec to na pewno nie on powoduje błąd 8011B5.
mnie chodzi o czujnik nr 5… - bo to jest (chyba) czujnik wentylacji auta.
Nowy czujnik już mam kupiony, nie wiem jedynie gdzie go zainstalować…
