zmiana navigacji professional na NBT Evo
Radoka
Witam chcę wymienić nawigacje w samochodzie na NBT EVO wersja z 2017r HW 3.1 . Wiem ze po podłączeniu potrzebne będzie kodowanie , ale czy do podłączenia potrzebna bedzie jakaś przejściówka ? czy wystarczy to co jest samochód jest z 2016 r czy takie kodowanie pod vin da redę zrobić za pomocą usb czy trzeba podłączać kablem ....
Fajnie byłoby wiedzieć w jakim samochodzie chcesz to montować.
Tak przede wszystkim kodowanie, przy przejściu z podstawowego HU na ProNav kodowanie jest proste i wszystko działa bez problemów. Przy przejściu na nbt evo kodowania może być ciut więcej i ogólnie sama instalacja może być dużo bardziej skomplikowana. Oprócz kabla i oprogramowania e-sys potrzebny ci będzie też emulator nbt, antena gps, antena dab jeżeli nie masz w standardzie. Na dodatek jeżeli masz fabrycznie combox w bagazniku to jeszcze bardziej skomplikuje instalację.
Bmw seria 1 antena gps powinna byc bo posaidam navi do tego deska o rozszerzonym zakresie antena dab raczej nie mam kodowac pewnie sam nie bede ale chociaz chcialem zamontowac emulator jest do kodowania tylko czy zostaje na stale? W bagazniku mam tylko wzmacniacz z tego co widzialem
Emulator wpinasz w fabryczną wiązkę przewodów, wygląda on tak https://www.aliexpress.com/item/for-BMW-ALL-NBT-F2x-F3x-CIC-Retrofit-Adapter-Emulator-Video-in-motion-Navigation-Voice-Control/32827322453.html?spm=2114.search0104.3.8.67ab6462ewj6Si&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10130_10068_10547_319_317_10548_10696_10192_10190_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10301_10821_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=23f4280f-edac-40da-a63a-c49708e9b11f-1&algo_pvid=23f4280f-edac-40da-a63a-c49708e9b11f
Jeżeli masz pro na to dab pewnie też masz, zdziwiłbym się jakby twoje radio nie miało dab. Jeżeli ma to fabryczna antena będzie hulać.
A co do wzmacniacza z tyłu, to nie wiem o czym mówisz. Taka srebrna aluminiowa skrzynka? 0qakkv8.jpg
To jest combox, a jeżeli taki masz to będzie problem bo masz pociągnięty światłowód od radia do comboxa i będziesz musiał przerabiać instalację całą.
A może masz wzmacniacz bo masz nagłośnienie harman kardon?
Jak sam widzisz, za mało informacji podałeś, żeby móc jednoznacznie powiedzieć co potrzeba i jak to zrobić żeby założyć nbt evo.
Comboxa nie mam napewno sprawdzilem teraz inna sprawa bo ktos to zakoduje ale najpierw kazał mi to zamontowac i sprawdzic czy dziala i powiedzial ze emulator nie jest potrzebny .. ze to wszystko da sie zakodowac .. cena tez jest odpowiednia hehe rozumiem ze emulator jest po to zeby nie trzeba było kupowac kodow fsc .. czy jak podlacze bez emulatora to nie uwali sie jednostka?
