Wymiana przekładni a praca silnika?
michalku
Cześć, na wstępie chciałem się przywitać, bo choć forum czytam od jakiegoś czasu, to rejestracja wypadła, gdy wyskoczył problem.
Otóż jestem po akcji serwisowej przekładni kierowniczej (wczoraj odbierałem samochód) w moim aucie (zostałem 'wezwany' przez serwis) i po odbiorze samochodu z wymienioną właśnie przekładnią zauważyłem trochę inną prace silnika, niż przed oddaniem do serwisu.
W trakcie dodawania gazu, cicho, ale wyraźnie słychać ciche chrobotanie po lewej stronie silnika w trakcie jazdy. Wcześniej tego nie zanotowałem. Na luzie jest cicho.
Nie znam się na procesie wymiany przekładni, ale czy w jego trakcie coś jest wymontowywane 'na chwilę' związane z pracą silnika(?), co może potem, po błędnym montażu wywoływać taki efekt?
Ewentualnie, czy może źle montowano tłumienie komory silnika, że teraz słyszę dziwne dźwięki, których wcześniej nie było?
Przepraszam, może brzmi płytko, ale się lekko zdenerwowałem, a mam problem z dodzwonieniem się do serwisu i może będziecie w stanie mnie bardziej uświadomić.
Michał
