zbyty wysokie spalanie
damianlukas
U mnie f30 z tym silnikiem 1.6 136 KM w manualu paliło w cyklu mieszanym 7,5-8l/100 km, po chipie na 180 KM średnio o 0,5l więcej. 12,5 litra to zdecydowanie za dużo, chyba, że jeździsz tylko po mieście. Podłącz pod komputer, może któryś z czujników jest do wymiany.
o jakich czujnikach mówisz? we wtorek daje do
mechanika..
Z takich podstawowych, które przychodzą mi do głowy i są odpowiedzialne za wyższe spalanie są m.in. sonda lambda, przepływomierz, czujnik temperatury płynu chłodniczego. Możesz też sprawdzić czy ktoreś koło Ci nie blokuke. Napisz co wyjdzie po diagnozie.
Dlatego ja nie wierzę w niskie spalanie w małych benzynkach. Moje F10 3.0 turbo benzyna 306KM paliło na autostradzie 10l (do 160 na tempomacie; powyżej tej prędkości 10.5), srednio na trasie 8-10l i to wcale nie emerycko, co uważam za rewelacyjny wynik w stosunku do komfortu, mocy i możliwości auta. Rekord spalania to 6.6l na trasie 80km ale nie wytrzymalem dłużej tej jazdy.
damascus7 miałem Passata cc 1,8 tsi 160@200km i bez problemu w mieście przy normalnej jeździe mieściłem się w 11 litrach. Autostrada 140km/h 7,5 litra.
damianlukas raczej wątpliwy temat. Padnięta cewka to raczej by nie palił na jeden cylinder to byś odczuł. Obawiam się że problemem u Ciebie mogą być lejące wtryski, wtryskiwacz.
ale lejący wyrysk komputer by pokazał ze jest wadliwy ? a komputer nie pokazuje żadnego bledu wtrysków
ogólnie po wymianie cewki niby wszystko ok chodź czuć czasem jak obroty się minimalnie zwiększają i z rur bardzo czuć spaliny i leci często dym jak minimalnie zwiększają się obroty, pytanie czy cewka poprstu pada czy ma jakiś stopień nie wiem jak to nazwać wypalenia ?
