Auto ściąga na bok po wyjściu z zakrętu
uookie
Cześć,
Dopiero od tygodnia jeżdżę autem z napędem na tylną oś i mam takie pytanie bo nie wiem jak to interpretować.
Po wyjściu z zakrętu np. 90° i dodaniu gazu auto samoczynnie ściąga na lewą stronę. muszę wtedy korygować tor jazdy całkiem mocno trzymając kierownice.
Auto jest trzy letnie i ma nabite 26 tyś. km. więc wydaje się całkiem nowe. Nie było bite. komputer pokładowy wspomina tylko o minionym terminie wymiany płynu hamulcowego.
Również nie miałem wcześniej auta z systemem DCS i nie wiem czy to ma znaczenie ;)
Pozdrawiam.
jest to zakręt w prawo, a po wyjściu ściąga w lewo. również przy wyprzedzaniu czuje jakby auto żyło własnym życiem, wyrywa się, a ja muszę je szarpać jak psa na smyczy (przepraszam za porównanie ;) ale trochę tak to wygląda.
nie byłem u diagnosty, jeszcze nawet nie wiem co to są lasery. to moje pierwsze 'lepsze' auto. dopiero się z nim oswajam.
1. Seria 1 BMW to nie jest "lepsze auto" ale o tym nie dyskutujmy.
2. Wizyta u diagnosty to podstawa! Być może nie masz ustawionych kątów czy zbieżności.
3. Jest opcja, że masz uszkodzony bieżnik opony.
Jakie opony? Ja kiedyś miałem podobne sytuacje w E61...tłukło w tyle przy dużej prędkości...i przy jeździe na wprost...może 0,5stopnia w którąś ze stron kierownicą ruszyłem i zmiana pasa była...okazało się, że opony...niby nowe...ale firmy "Haida-wiem...chinole" i w tym był problem...założone używki Pirelli i po problemie...ale geometria podstawa :)
