Cieknacy plyn
janekpol
Witam. Zauważyłem w garażu plamę płynu chłodzącego. Musze dolewac z 4 setki co kilka dni. Termin w warsztacie mam na 23 marca. Położyłem się pod auto i jest mokry silnik od dołu i chyba skrzynia biegów od dołu. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Cześć,
miałem ostatnio to samo - silnik mokry od spodu, ale nie wiadomo było skąd leci przez plastikowe osłony od dołu.
Dobry mechanik zdiagnozował u mnie pęknięty plastikowy kruciec który jest na bloku silnika, ale niestety od strony przegrody z kabiną pasażerską. Sama część (wraz z przewodami) jest dość tania bo kosztuje chyba niecałe 200 zł. Problem jest z dostępem, ponieważ trzeba zdemontować skrzynię biegów... ja za całość zapłaciłem 800zł, w ASO biorą około 1500 zł za sam demontaż skrzyni z tego co wiem. Reasumując u mnie była to usterka błaha, ale upierdliwa. Może u Ciebie to tylko przewód i obejdzie się bez demnotażu skrzyni? Bez diagnozy ani rusz.
Miałem to samo - plastikowy element (ponoć cześć czujnika temperatury) Tak jak koledzy piszą - cena części symboliczna ale wymontowanie skrzyni i rozpięcie wału podnosi koszt zabawy dość znacznie :(
Jak się mocno skupie to mogę znaleźć i wrzucić fotkę części z numerami :)
