[F20] Doposażenie w czujnik deszczu/świateł
vidi
Witam serdecznie,
Ostatnio, przez silny wiatr konstrukcja garażu upadła na mój samochód (szyba i maska do wymiany + prawy tył do lakierowania). Zleciłem wymianę szyby i okazało się, że oryginalna jest z naklejonym czujnikiem deszczu/świateł. Natomiast, ani przełącznik wycieraczek ani przełącznik świateł nie jest wyposażony w funkcję automatycznej regulacji. Kabel z czujnika na szybie biegnie pod podsufitkę. Czy każdy egzemplarz wyjeżdża z fabryki tak dziwnie wyposażony? Czy w związku z powyższym wystarczy, że teraz wymienię przełączniki wycieraczek oraz świateł i zakoduję dodatkowe funkcje, aby mieć automatyczne włączanie wycieraczek? Jak z resztą oprzewodowania?
Masz klime automatyczną? Jak masz to jest to czujnik nasłonecznienia i pary wodnej. Żeby doposażyć auto w czujnik zmierzchu/deszczu musisz wymienić ten czujnik pary na taki co obsługuje wycieraczki i światła. Przełączników nie musisz wymieniać, niczym się nie różnią oprócz lampki kontrolnej wycieraczek i pozycji "Auto" w przełączniku. Dopisujesz do FA pozycję 521 i vo kodujesz fem body, i ihka. Najłatwiejszy retrofit chyba w F20 :)
