Błąd P0214 cold start injector 2.
dezerter95
Witam wszystkich,
Od pewnego czasu miałem problem przy uruchamianiu silnika (E87 118d n47 2007 rok).
Po nocnym postoju auto strasznie kopciło na siwo/niebiesko.
Po sprawdzeniu niestety tylko przy użyciu ELM i aplikacji torque pokazało następujące błędy:
P0214 - układ napędowy cold start injector 2.
B2332 - Nadwozie
C23AA - Podwozie
https://zapodaj.net/1a312fad6dd46.png.html
Na komputerze po wymianie wtrysku nr 2 i zakodowaniu go pokazało również błąd sterownika świec żarowych, przepływomierza i temperatury spalin (DPF wycięty i wyprogramowany).
Czy macie może pomysł co może mu dolegać?
Ostatnio przy temperaturach powyżej 30 stopni na zewnątrz auto odpalało bez problemu i również bez problemu jeździło.
