Kontrolka poziomu płynu chłodniczego Błąd CC-ID 166
DarekPrince22
Cześć,
Dziś rano w moim e87 wyskoczył błąd CC-ID 166 oznaczający niski poziom płynu chłodniczego.
Problem w tym, że nie mam żadnego wycieku a stan płynu jest na maksimum. Czy to jest tylko uszkodzony czujnik przy zbiorniczku wyrównawczym czy może to oznaczać coś poważniejszego ?
Wymiana takiego czujnika jest prosta ? Czy raczej trzeba kilka rzeczy rozebrać ? Jestem trochę laikiem w tych sprawach.
