BMW E87 - kontrolka DPF
thade
Zawsze możesz kupić swój kabel i samemu odczytać błędy. Jak dla mnie do samego czytania i kasowania błędów to najlepsza opcja. Wystarczy kabel, telefon z Androidem obsługujacy OTG oraz przejściówka z USB na złacze w telefonie. OTG ma praktycznie każdy telefon. Aplikacja bimmer-tool LITE darmowa lub jeśli chcesz wymuszać wypalanie DPF to płatna EXPERT.
Niestety bez diagnozy i błędów za dużo nie da się pomóc.
A komunikat pojawia się na małych ikonach na zegarach czy w tym dużym kwadracie pomiędzy zegarami ? Jeśli w kwadracie to jest to przypomnienie o przeglądzie DPF i można go zresetować jak komunikat o serwisie olejowym. Jeśli wywala ci już błąd na tablicy to w 99% przypadków wymuszone wypalanie przez program pomaga jak kadzidło umarłemu. Przerabiałem ten temat wielokrotnie u siebie i znajomych i zawsze kończy się to prędzej czy później chemicznym czyszczeniem lub wywaleniem go całkowicie z samochodu.
http://images89.fotosik.pl/533/5cc83bfd4043d5a4med.jpg
Sprawdź na początek w informacjach serwisowych czy to z poziomu iDrive(o ile go posiadasz) lub na lewej manetce tym pokrętłem góra-dół szukasz opcji SERVICE-INFO i potem ikonki z animacją dymu z wydechu i paragrafem, sprawdź datę. Wg mnie jest to tylko przypomnienie o serwisie DPF który możesz zresetować jak wymianę oleju. Jakby wywaliło Ci błąd zapchanego DPF to na 99% miałbyś też Check Engine.
sprawdziłem i rzeczywiscie byla data na 11/2021.. zmienilem date na 2024, ale problem dalej sie pojawia..
mniej wiecej po 15-20min po odpaleniu auta, kontrolka znowu zapala się na chwilę i gaśnie..
