Przerywanie i brak mocy
Bioły1993
Witam, mam problem z moja jedynka tzn od jakiegoś czasu cyklicznie co jakiś czas pojawia się problem . Autko jeździ normalnie i nagle podczas jazdy zaczyna przerywać w sposób taki ze mam cały czas wciśnięty gaz tak samo a auto tak jakby „skaka” i przerywa a po chwili zapala się check.Ruszanie wtedy z miejsca jest denerwujące bo trzeba dodać dużo gazu żeby nie zgasło itp. Komp pokazuje błąd 0402 z recyrkulacja spalin i przez to wymieniłem zawor EGR na oryginalny nowy plus elektrozawor sterujący również ale problem co kilka dni wraca ( w inne dni autko jeździ normalnie ) . Dodam ze podczas odpalania rano obroty przez chwile falują a potem się normują ale dalej przerywa a czasami odcina mu moc tzn mam 3tys obrotów a tu zero mocy tak jakby turbina nie działała po czym za chwile po redukcji jest okej . Co to może być ? Błędów oprócz tej recyrkulacji nie ma :/ silnik to 2.0d N47
Kolego fajnie by było abyś podał model tej jedyneczki , miesiąc i rok produkcji. Ewentualnie Vin
A przyznaj się , czy pytałeś o to wujka GOOGLE.....????
Bo tam wszystko jest......
Model to E81 rok 2007 lipiec już po lifcie :) przebieg to 310tys prawdziwe . Wujka pytałem ale sami wiecie ze tam można wyczytać ze wszystko do wymiany a przede wszystkim EGR i tak tez zrobiłem ale bez efektu :/ dodam ze w ostatnim roku regenerowalem DPF bo się zapchał :)
No to jeżeli wymieniłeś EGR i jego sterownik to pozostaje wymienić jeszcze przewody podciśnienia
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/E81/Europe/118d-N47/L-N/jul2007/browse/engine/vacuum_control_agr/
Edytowane przez Burza1234
Przewody były sprawdzane podmieniane i bez efektu :/ czy to może być wina przepływomierza ? Nie chce kupować w ciemno bo kosztuje około 600zl a mechanik o nim nie wspominał gdy zapytałem tylko szukał przyczyny w EGR ale Jest na bank sprawny bo na starym było to samo
Nic mi ten kod błędy nie mówi, podepnij komputer z inpa i wklej odczytany błąd.
