BŁĘDY !
clauudjen
A majster od srelfi to tylko odczytać potrafi? :roll:
Pierwszy to padnięta grzałka termostatu, więc należy go wymienić. Pozostałe to sonda nox, też do wymiany, miałem niedawno n43 z tymi błędami, po wymianie problemu brak.
Jedyne co mi powiedział mechanik to to żeby świece sprawdzić i ciśnienie w cylindrach, ciśnienie ok, świece do wymiany i jedna cewka. Zobaczymy czy pomoże :/
Że co? :shock: to jakiś szaman czy jak? Skąd on takie cuda wymyślił? :o
Po wymianie świec i cewki, nadal słychać dziwne stukanie tak jakby pod maską, najbardziej słychać to jak się wsiądzie do auta no i na rozgrzanym silniku, jak się odpala samochód to jest okej. Może to mieć związek z tą sondą ? Za godzinę jadę ponownie sprawdzić błędy.
Nie wiem o jakie stukanie chodzi, trudno stwierdzić, ale skąd pomysł na wymianę świec i cewki? :duh: gdzie tu są błędy wypadania zapłonu? A nawet jak są w tym silniku to z reguły są skutkiem uszkodzonych wtryskiwaczy. Napisałem wyżej co masz do wymiany biorąc pod uwagę błędy.
No ja też nie wiem jak to mechanik stwierdził, ale trudno. Mi też ciężko opisać co do tego stukania, ale dziwnie pracuje tak jakby niby wypadał zapłon i że może on tak właśnie chodzi, co mechanik to inne zdanie, bo jeden mechanik jak nasłuchiwał to właśnie o tym zapłonie coś powiedział, później byłam u innego to powiedział, że nie powinno tak być... a mam takie pytanie stanie się coś jeżeli tych błędów co Pan pisze nie naprawię na JUŻ? Mogę na tych błędach odbyć długą trasę (ok.1200km) ?
clauudjen o ile niesprawna grzałka termostatu nie jest bardzo groźna jak nie będziesz cisnąć go całą drogę to niesprawna sonda nox oznacza niewypalanie katalizatora a to może skutkować jego awarią, pewnie sporo osób tak jeździ ale to wszystko się odkłada i kiedyś odezwie się. Zmień mechanika :!: :!: :!:
Naprawdę proponuję zacząć wymagać o kasowaczy błędów ich interpretacji, to co oni robią małpa potrafi..następny ze srelfi :duh:
Dziękuję za odpowiedź, jutro jadę do mechanika, który specjalizuje się tylko naprawą bmw :) zobaczymy co się okaże, bo teraz samochód chodzi jeszcze gorzej niż przed wymianą świec i cewki... dramat.
Pewnie majster zamontował niewłaściwe świece, tylko po co je ruszał :duh:
Świece kupowałam sama, wzięłam stare i gościu zamówił mi takie same, dzisiaj sprawdzaliśmy te świece i na 4 cylindrze była strasznie okopcona i śmierdziała paliwem... czyli tam też jest coś nie tak :mad2:
Trzeba ocenić korekcje na cylindrach, ale szykuj się na wymianę wtryskiwaczy.
To niech mechanik powie co będzie teraz z katalizatorem i jak będzie się wypalał, mocno mnie to ciekawi. Pochwalił się, że skutkiem tego będzie wyższe spalanie?
