Problem z ciśnieniem oleju. N43B20A
alek_m
Witam wszystkich serdecznie.
Czasu trochę minęło, auta się zmieniły. 318i sprzedane. Żona kupiła sobie F48 a ja motocykl. Niestety nadchodzi zima, i postanowiłem kupić auto. No i jest E81.
Jest super, ale.... po jeździe autostradą albo ostrzejszej w mieście zaświeca się lampa alladyna.
Przeczytałem już chyba wszystko w tym temacie, elektrozawór wymieniony czujnik ciśnienia też, niestety bez zmian. Świeży olej Motul 5w30. Łańcuch bez luzu.
Silnik pracuje normalnie, żadnego hałasowania czy innych historii.
Inpa pokazuje błąd P15A0 motoröldruckregelung statisch.
Mechanik do którego jeżdżę już od dłuższego czasu zasugerował odmę. Miał bardzo podobny przypadek w 650i.
Niestety w N43 odma jest zespolona z pokrywą zaworów, a to już tanie nie jest.
Co myślicie na temat wymiany tej pokrywy a może macie jeszcze jakieś inne pomysły na rozwiązanie tego problemu.
Z góry bardzo dziękuję za wszystkie sugestie.
Edytowane przez alek_m
Zajrzyj do filtra oleju, jak znajdę to wkleję jak wyglądał oryginalny po 12 tys. km a ma wytrzymać niby 25 :duh: dodatkowo polecam lać 5w40 do tego silnika. Popraw tytuł, dopisz n43b20 czy co tam dokładnie masz.
Witam ponownie.
Problem został rozwiązany.
Rozrząd może i był ok ale uparłem się na ściągnięcie miski.
W środku kawałki rozrządu i zatkany nimi smok.
Profilaktycznie wymieniłem rozrząd na nowy, kawałki nie były z tego co był w aucie tylko z jakiegoś starego.
To tyle, ku przestrodze.
Pozdrawiam.
