BMW 1 nadkola
clauudjen
Hej wszystkim :) Z góry przepraszam jeżeli wątek już był, ale nigdzie nie umiem znaleźć :? A więc posiadam BMW seria 1 118i i na nadkolach z przodu są otwory bez zaślepek, czy tak to ma być czy brakuje tam właśnie tych zaślepek ? Dołączam zdjęcie o co mi chodzi, bo ciężko wytłumaczyć samymi słowami :)
Pozdrawiam ;)
Zdjęcie -> https://nfhost.me/image/QCC40
a przypadkiem nie są to odpływy wody?
Ciężko stwierdzić, znajomy mi powiedział, że może to być do chłodzenia hamulców :roll: póki co wiem, że szczur mi wszedł przez jeden z otworów, bo było widać odciciski łapek, no i dzisiaj go znalazłam pod maską nieżywego :c aczkolwiek martwi mnie ten fakt, bo chciałabym wiedzieć czy inni też mają odkryte te otwory czy mają tam zaślepki ...
Tu ma być zaślepka, przynajmniej w autach ze zwykłym zderzakiem. Numer 3 na schemacie. Lewa i prawa jest inna.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=51_6536
Nadkole przy zderzaku m pakietowym jest takie samo jak przy zwykłym. Dla mpakietu masz poprowadzony taki kanał powietrzny jak tu na schemacie numer 4 i ma to być chłodzenie hamilców
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=51_6960
Dla zwykłego zderzaka brak tego elementu więc jest zaślepka. Do zwykłego zderzaka tego nie zamontujesz, bo nie ma wlotu powietrza w nim.
