[E81] Problem, z wentylatorem i błąd 41f1, 41f2,
lorospooky
Witajcie.
Szukałem czytałem, ale znalazłem tematy z podobnym do mojego problemem, których nikt nie rozwiązał.
Sypie mi błedem 41f1 i 41f2.
Problem z załączeniem wentylatora chłodnicy - klimatyzacja nie chłodzi na postoju. Co zostało zrobione:
1. Podmieniony wentylator z modułem - dalej nie działa.
2. Wentylator pierwotny sprawdzony na krótko, działa.
3. Nie ma napięcia w kostce przyłączeniowej wentylatora.
4. Bezpieczniki OK.
5. Nie da sie wymusić jego startu z poziomu komputera.
Czy jest jakiś drugi moduł sterujący wentylatorem albo przekaźnik ?
Czekam na jakąś pomoc i pozdrawiam!
Jakbyś napisał jakiego silnika to dotyczy to byłoby łatwiej pomóc, najlepiej podaj 7 ostatnich znaków vin.
Czarny przekaźnik w komorze silnika po stronie pasażera, patrząc od przodu auta lewy górny róg.
Dokładnie tak.
Uszkodzona wiązka musi być.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0sd-sav/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/engine-cooling/electric-fan/X9uokAb
Czyli masz zwarcie ( przerwę lub brak dobrego styku z karoserią) na masie ....." - "..... i (przerwę, zwarcie lub zaśniedziałe piny) kabla, który jest odpowiedzialny za podanie sygnału do gniazda elektrycznego znajdującego się przy wentylatorze.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0sd-sav/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/engine-cooling/wAPzxSO
Tak więc
M9 to wentylator
A2249 to skrzynka w której jest kilka gniazd.
Ciebie interesuje gniazdo z numerem X2412 z niego wychodzi przewód sygnałowy , według instrukcji powinien mieć kolor czarno-zielony. Wychodzi on z pinu nr.40
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0sd-sav/HhUONSnX
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0sd-sav/CTHh8YIB
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0sd-sav/YUScZmS
A tutaj masz miejsce podłączenia masy ... ..... " - "..... ....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0sd-sav/QyLGovd
Proponuję ci teraz abyś pomierzył miernikiem rezystancję. Otwierasz skrzynkę i szukasz pinu nr. 40 , następnie odpinasz kostkę przy wiatraku i robisz pomiar. Wartość jaką powinieneś uzyskać.....????.....nie pamiętam dokładnie ale napewno nie większą niż 5 Ohm.
Tak samo robisz z przewodem masowym czyli minusem.
Jeśli miernik nic nie wskaże to znaczy ,że nie ma przejścia. Trzeba szukać przerwy w przewodzie.
Też zwróć uwagę na stan pinów czy nie są zaśniedziałe.
Dobrze by było abyś na wstępie pisał model, rok i miesiąc oraz Vin.
Ja sprawdzałem schemat elektryczny dla modelu powyżej 2006 roku.
Przed tymi pracami odłącz minusową klemę przy akumulatorze.
Bezpiecznik odpowiedzialny za elektryczny wentylator to F37 o wartości 60A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0sd-sav/1VnYqqGduF
Powodzenia.
Edytowane przez Burza1234
Chodzi o BMW 118d 2.0 D 143 KM
Zapomniałem o tym numerze VIN oto on:
WBAUB310X0Vj81748
Pięknie wszystko opisałeś, robota do zrobienia jak to się mówi, tylko muszę na to znaleźć czas - tutaj akurat jest największy problem- czas. Z tej o to przyczyny osobiście wolałbym, aby ktoś uczciwy to zrobił. Nasłuchałem się ostatnio, że mamy wymienić jakiś MODUŁ ??? Fachowcy chcą wymienić moduły (?) , a nikt nie chce zacząć od najprostszych rzeczy. No cóż muszę chyba wziąć urlop i się pobawić.
Tak będzie najlepiej jak sam się za to zabierzesz.
Ja później jeszcze raz siądę do tego i zobaczę schemat elektryczny dla twojego vinu. Oczywiście daj znać co tam ustaliłeś. Bo może być tak , że kable lub elektronikę masz uszkodzoną gdzieś głębiej.
Powodzenia
Cześć, mam podobny problem z niedziałającym wentylatorem i błędami 41F1 41F2, kupiłem drugi wentylator który działa na innym samochodzie, kabel zasilający podaje około 12V a sterujący 0V (czasem pokazuje 0,08 chyba że to błąd miernika), przemierzyłem bezpieczniki i przewodzą prąd, także czy problem leży w "przekaźniku" i czy on się znajduje w miejscu komputera jak na zdjęciu z mojego samochodu? BMW e91 N47D20C 07.2010r
Który schemat bo są 2 w podobne.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/engine-cooling/CkZ5Rhso
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/engine-cooling/KOOxa6zR
Czy jak jest napięcie na zasilającym a nie ma na sterowniku to czy w przypadku walniętego przekaźnika nie powinno być wg napięcia? I czy tylko mi sie wydaje że tam wg nie ma tego przekaźnika wg tego jak to wygląda na stronie BMW (auto dopiero co kupione :/) ? https://czesci.bmwsklep.pl/bmw-seria-3/e91n-touring/320d-n47-ece-neutralna/elektryka-pojazdu/przekaznik-went-elektr-k9137-61_3965
To zdjęcie pokazuje prawą część podszybia ( wysokość kierownicy ).....?
Moim zdanie ten przekaźnik K9137 jest po lewej stronie....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/HPBANuBB
Jeśli chodzi o drugą część pytania.....przekaźnik jeśli nie działa poprawnie to podaje napiecie cały czas lub na odwrót.
Kolego jak sprawdzasz przewodzenie przewodu to musisz to robić miernikiem , który posiada żarówkę. Często i gęsto jest tak , że miernik elektryczny pokazuje impedancję lecz po podaniu napięcia prąd nie przepływa.
Ważne jest też abyś sprawdzał stan konektorów w kościach i pinów we wtyczkach. Często są o e skorodowane
Tak to jest z lewej od strony pasażera, czyli jak jest napięcie na zasilaniu a nie sterowaniu to będzie wina wiązki a nie samego przekaźnika? Jeszcze się zastawiam czemu u mnie nie ma tego przekaźnika w tym miejscu jak na grafikach z BMW no i muszę załatwić sobie inny miernik.
Przewód sterujący , który nie ma napięcia zasilany jest z komputera....
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/Rc0f1ME
Interesuje cię kość X20001 i pin nr 10.....czarno - niebieski przewód
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/JkUCUP2K
Tam sprawdź czy przewód będzie miał przejście, od komputera do wiatraka elektrycznego.
No i zostaje kwestia działania tego przewodu????. Czy on daje jednorazowy sygnał do włączenia czy wyłączenia wiatraka...???...Czy podczas ciągłej pracy wiatraka , napięcie na przewodzie sygnałowym jest również stałe...????
Okej sprawdzę i zobaczymy czy mnie to nie przerośnie. Wentylator w ogóle nie działał a dowiedziałem się tylko dzięki OBD i błędach plus jak mi temperatura skoczyła na postoju do 100st :? Z tego co pamietam to u kolegi z takim samym silnikiem tylko e92 napięcie było cały czas około 3,5V na cienkim.
Błąd 41F1
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
DDE wykrywa zwarcie do zwarcia doziemnego w stopniu wyjściowym wentylatora elektrycznego.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Częstotliwość monitorowania zależy od kontroli procesu.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Wykonywanie deklaracji czasu (7500 ms)
Plan serwisowy
1. Sprawdź połączenia linii i wtyczki
2. Jeśli połączenia linii i wtyczki są prawidłowe:
Wymień wentylator elektryczny.
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
© 2020 - BMWFaultCodes
Błąd 41F2
Kody błędów BMW
Opis kodu usterki
DDE wykrywa przerwę w obwodzie wyjściowym:
Stan terminala
Warunki jazdy
Wykonywanie deklaracji czasu (620 ms)
Plan serwisowy
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Skoro u kolegi było 3,5V na przewodzie sygnałowym ,to ty też sprawdź przy samym komputerze , ale bez odpinania kości od DDE czy również występuje napięcie? Może pomiar zrób na rozgrzanym ,odpalonym silniku i włączonej klimatyzacji????
Są trzy opcje....nie wiem jaki masz dokładny kod silnika ale wspólna rzeczy dla tych wariantów to kolor przewodu sygnałowego...czarno - niebieski.
Kość oznaczona X2412......pin 40
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/CTLCu1E7
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/G6RHxQ0C
Kość oznaczona X20001 ......pin 10
Kość oznaczona X2428......pin 10
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/L0ZO8UWr
Może warto też jest sprawdzić czy czujnik temperatury płynu chłodzącego działa B2015a.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/SNlWevm
On ma bezpośredni wpływ na działanie wiatraka .Zmierz jego rezystancję...
Rezystancja w 20 ° C: 2,5 - -3,0 kOhm Rezystancja w 50 ° C: 0,7-0,9 kOhm
Rezystancja w 100 ° C: 0,12 - -0,17 kOhm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/wiring-functional-info/power-train/diesel-electronics-dde7/engine-cooling/coolant-temperature-sensor/XnZEwDx
Sytuacja wygląda tak że wiązka jest dobra, bo sprawdził mi ją elektryk czy to znaczy że walnięty jest komputer/sterownik ? i jak rozwiązać ten problem w takim wypadku?
A spytaj elektryka jak on to zrobił????
Może spróbuj pociągnąć na krótko przewód sygnałowy, nowy.
Te skoki napięcia podczas twojego pomiary mogą świadczyć o tym, że ten przewód raz przewodzi raz nie.
Sprawdź jeszcze raz napięcie na głównych przewodach idących do wiatraka , ale przed tym sprawdź napięcie na akumulatorze.
A w kości czy to wtyczce przy wiatraku piny i konektory nie mają zbyt dużego luzu ( chodzi mi o to czy mają dobry styk/połączenie? )
Okej dopytam dokładniej. A jeśli chodzi o czujnik temperatury to chyba jest okej jak przez aplikacje podawał mi te dane, podobnie akumulator. Dziwny był tylko wykres mocy która nie chciała przekroczyć 140km kiedy auto ma fabrycznie 184 ale to już inna sprawa i pewnie nic nie warte są te dane, po tym też na postoju temperatura skoczyła do 99st.
Okazał się że już ktoś wcześniej grzebał przy sterowniku komputera bo obudowa była odkształcona śrubokrętem i jakieś 2 elementy latały ale dalej wentylator nie startuje, sterownik idzie do kogoś od sterowników :| co będzie dalej to się okaże, ale chyba będzie trzeba dochodzić praw z tytułu wad ukrytych :/
