Audio- gdzie problem
maniek6600
Koledzy mam E88 z nawigacją Busines.Wyświetlacz otwierany i mam problem z głośnikami pod siedzeniami. Otóż chwile po tym jak zrobię głośniej milkną głośniki pod siedzeniami na około 5 sekund. NIe wiem czy to wina radia czy może mam wzmacniacz. Jeśli mam to gdzie go szukać? Chciałem pod te głośniki basowe podłączyć tubę wraz z wzmacniaczem,ale jeśli mi milkną to nie wiem czy to ma sens.....
Dzięki kologo...W takim przypadku dlaczego przestają grać na pare sekund tylko głośniki basowe?
I czy podłaczenie suba pod dolne głośniki będzie dobrym wyjściem czy mógłbym to samo otrzymać z tych które są u pasażera z tyłu? Chodzi o zwrotnice czy jest czy nie.Bo dolne głośniki grają samym basem....
