niedziałający panel nawiewu klimatyzacji
zwykły_gość
Drodzy forumowicze. Piszę z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z niedziałającym panelem nawiewu klimatyzacji w mojej betce (E87 116i 09'). Wczoraj na chwilę odpiąłem akumulator. Dzisiaj zauważyłem, że nie działa mi nawiew :( nie działa cały panel. Po naciśnięciu włącznika od klimatyzacji nie zapala się dioda. To samo dotyczy obiegu wewnętrznego i podgrzewania tylnej szyby oraz wyłączania systemu start-stop. Czy ktoś miał może podobny problem? Przypuszczam, że stało się to przez odłączenie aku. Wcześniej nigdy nie miewałem problemu z panelem.
