Ciezko chodza biegi zwłaszcza 4
Kamil19932203
Witam tak jak w temacie mam problem ze skrzynia bmw e87 n47 2007 rok ciężko wchodzą biegi nawet na postoju jest taki jakiś opór i dopiero wchodzi j
Mam takie wrażenie jakby coś gdzieś trzymało i dopiero wcjodzi. Najgorzej jest z 4 biegiem reszta
Troche lepiej. Bardzo proszę o pomoc
Też walczę ze skrzynią.
Powodów może być wiele.
Sprzęgło , siłownik sprzęgła , Łożysko prowadzące wałka sprzęgłowego , za mało oleju , niewłaściwy lub stary olej.
Luzy na elementach wybieraka , poduszkach silnika lub skrzyni .
No i rozwalona skrzynia.
U mnie to ostatnie...
Najłatwiej sprawdzić luzy i poziom < i jakość > oleju.
Wszystkie elementy wybieraka muszą być sztywne.
Dalej to odpowietrzenie profilaktyczne sprzęgła.
A dalej to już skrzynia w dół i sprawdzanie stanu sprzęgła.
Odwiedź mechanika, niech rzuci okiem, przyczyna może leżeć po prostu w zestawie sprzęgła.
Sprzęgło dasz radę sprawdzić sam.
Może nie sprawdzisz na 100% ale na tyle by je wykluczyć.
Odpal silnik.
Otwórz sobie drzwi żeby lepiej widzieć.
Wciśnij sprzęgło i powoli wkładaj jedynkę.
Patrz czy w tym czasie auto nie próbuje ruszać? Wiadomo chodzi o minimalny ruch do przodu.
Jeśli stoi jak wryte to raczej sprzęgło jest OK.
No chyba , że hamulce ci trzymają to nic z takiego testu...
