E87 118d skrzynia biegów
dyzio255
W mojej e87 szwankuje skrzynia biegów.
Ciężko wchodzi jedynka i dwójka . Zwłaszcza rano na zimno.
Niestety wszystkie możliwe oleje już przetestowałem i nic to nie daje.
Moja skrzynia to GETRAG.
Szukam innej skrzyni i tu pytanie.
Jakie skrzynie pasują zamiennie ? Zwłaszcza chodzi mi o przełożenia.
U mnie jest silnik m47n 122KM.
Widzę wiele skrzyń na allegro ale nie chciał bym przykrej niespodzianki w kwestii dopasowania czy przełożeń.
Może ktoś coś podpowie?
A sprzęgło/docisk? Potrafi dawać takie objawy, nie masz problemów z płynnym ruszeniem?
Sprzęgło podejrzewałem na samym początku więc mam już nową dwumasę i komplet sprzęgła.
Siłownik też.
Nowe poduszki silnika i skrzyni oraz nowe elementy wybieraka.
Rusza bardzo płynnie.
To zmienia postać rzeczy, czyli zostaje skrzynia. Sprawdź po numerze vin na realoem numer skrzyni i gdzie występowała.
Udało mi się znaleźć identyczną skrzynię z małym przebiegiem i gwarancją na piśmie na trzy tygodnie.
Wszystkie bolączki ustąpiły.
Tylko olej zmieniłem na świeży ravenol wcześniej wypłukałem ją solidnie benzyną ekstrakcyjną.
Szkoda , że nie można kupić gratów do tych skrzyń...
