[120d] Małe modyfikacje
shluganavarre
Witam, postanowiłem zapytać Was o kilka małych modyfikacji w 120d 163km.
Otóż planuje na lato zrobić program na około 190km i ograniczyć do minimum działanie EGR.
W związku z wyższą mocą i niezbyt dużym intercoolerem naradza się pytanie: czy przy 20+ stopni celsjusza ic nie będzie puchnął?
Narazie seryjne turbo, później ew. jakaś hybryda. Pozdro
Spokojnie okolice 200 KM i 410 NM są do ugrania, świeży ic pomoże schłodzić powietrze. Działaj i pochwal się wynikiem, sprawdź wcześniej na kompie układ wtryskowy, jak dmucha turbina i co dzieje je się z powietrzem, zajrzyj do kolektora dolotowego i sprawdź jak mają się klapki.
Tylko fabryczny, każdy inny trzeba rzeźbić, nawet te niby dedykowane..
Tak jak wyżej.
IC bym nie ruszał przy tych założeniach jakie masz. Jeśli jest w dobrym stanie to niech zostanie, ewentualnie taki sam ale nowy czysty.
200KM jest bardzo realne. Ja jednak polecałbym skupić się na przeniesieniu napędu itp.
