[BMW E87 116i] Wymiana oleju- zaczyna brać
Sheldodn65
Witam wszystkich
Od niedawna jestem właścicielem mojej Bmw e87 116i, gdy ją kupiłem wszystko było ok, stwierdziłem że wymienię parę rzeczy które należy wymieniać po zakupie w tym olej razem z filtrem po wszystkim zauważyłem że zaczyna brać mi olej dość szybko. Auto nie kopci i nawet nie zauważyłem żadnej plamy pod rano więc nie wiem w czym może byc problem :/ Olej wymieniony na zalecany przez producenta więc powinien byc ok. Miał ktoś podobny problem, co należało by jeszcze sprawdzic :?:
Jaki olej wlałeś? Rozgrzej silnik, zostaw na wolnych obrotach 10 minut, następnie dodaj gazu, jak pojawi się dym, oczywiście w dużej ilości, ponieważ trzeba mieć na uwadze obecną porę roku, to uszczelniacze zaworowe do wymiany.
Oczywiście, że tak, tylko tak jak mówiłem to musi być sporo dymu a nie kopcenie przez obecną pogodę. Castrol to nic dobrego i proponuję przejść na 5w40.
maniek21112 ostatnio kolega z pracy wypróbował na swojej Astrze 3 1,6b xado stage 1 maximum i z tego co mówił to spalanie oleju mu spadło o połowę... U mnie w rodzinie jest astra II 1,6b i chyba potraktuje ją tym specyfikiem i sam sprawdzę :norty:
W dieslu też tak mogę sprawdzić?
  • 4 miesiące temu...
W kolektorze dolotowym, do sprawdzenia stan przewodu odpowietrzającego 11157526645.
