E87 120i 2007 r. [N43] Niepokojący spadek ciśnienia oleju
JEDREK89
ostatnio w swojej 120i wymieniłem wtryski świece i rozrząd u jednego speca od bawarek. Auto jeździło tydzień normalnie a po tygodniu jakby stracił moc. Czekałem ponownie na check engine, lecz się nie doczekałem.
Postanowiłem podpiąć się kompem i sprawdzić co jest grane otrzymałem następujący błąd:
0x30C1 0x30C1 Motoröldruckregelung, statisch
P15A0 Motoröldruckregelung, statisch - Umschaltung in Notlauf-Betrieb, da Motoröldruck im Kennfeld-Betrieb zu niedrig
Sprawdziłem przy okazji odczyt z czujników:
Co może być przyczyną problemu ?
Zamówiłem już czujnik ciśnienia i zacznę od jego wymiany. Gdzie ewentualnie szukać dalej przyczyny ?
Czy przy wymianie rozrządu mogli coś spitolić ?
Samochody z tym silnikiem jeżdzą już długo. Wpisując w google "30C1 BMW" otrzymasz sporo informacji na temat tego błędu. Pierwszy link z odpowiedzi z tego forum co to może być. u każdego było co innego.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=164&t=320196
Bardziej zainteresuj się zaworem.
Dzięki za wskazówki. Czujnik na pierwszy ogień, później każę mechanikowi sprawdzić zawór. W grę wchodzi nowy czy wystarczy go przeczyścić ?
Nie wiem jak z olejem, bo jak byłem na wymianie to niby mi wlali 5w30 Castrola ale co tam naprawdę jest to nie wiem. Co do stanu jest pełny pasek jak sprawdzam i komputer pokazuje OK - nie wiem czy to istotne w tym przypadku.
Przy wymianie rozrządu mogli coś zrobić nie tak ?
Jeżeli posypały się ślizgi rozrządu a miska nie była oczyszczona to resztki mogą zatykać smok pompy. Zawór jak będzie w szlamie po castrolu to czyszczenie może dać efekt. Proponuję zmienić go na inny olej 5w40.
Pokazuje mniej niż oczekiwane, ale ktoś pisał, że inpa to zaniża w tym silniku. Sprawdziłbym fizycznie ciśnienie dla pewności. Błędu nie ma? Kontrolka ciśnienia oleju nie pojawia się po rozgrzaniu?
Właśnie też coś czytałem, że inpa nie do końca współpracuje z N43. Nie pokazuje niektórych błędów i zaniża wartość ciśnienia oleju.
https://bimmerprofs.com/oil-pressure-n-series-engines/
Co do rzeczywistej próby olejowej - żaden z mechaników do których jeżdżę nie ma odpowiednich przyrządów - co za lamusy :D
Miałem takie błędy:
Fehlerhäufigkeit: 7 Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz Kilometerstand 208160 km Ist-Öldruck 1760.00 hPa Öldruck Sollwert 3232.00 hPa (Motor)-Öltemperatur 0.00 °C Motordrehzahl 2464.00 rpm
2. Umweltsatz Kilometerstand 208264 km Ist-Öldruck 1632.00 hPa Öldruck Sollwert 3168.00 hPa (Motor)-Öltemperatur 6.00 °C Motordrehzahl 2208.00 rpm
3. Umweltsatz Kilometerstand 208416 km Ist-Öldruck 1440.00 hPa Öldruck Sollwert 2848.00 hPa (Motor)-Öltemperatur 10.00 °C Motordrehzahl 832.00 rpm
Po wymianie czujnika, elektrozaworu i oleju jak na razie 200 km głównie po mieście i bez błędu na kompie. Komputer rejestrował głównie błędy na zimnym, lecz kontrolka ciśnienia zapalała się na rozgrzanym, po szybkiej jeździe na trasie.
Muszę na trasie przetestować - akurat będę miał NOx do wypalenia. Wymieniona uszczelka pod podstawą filtra. Przy wymianie oleju nie było opiłków ani na filtrze, ani w oleju ani na elektrozaworze. Sprawdziłem prowadnice które dali mi po wymianie rozrządu - są całe - czyli nic się nie posypało w związku z luźnym łańcuchem rozrządu. Miałem jeszcze historię z lejącymi wtryskami przed problemami z ciśnieniem. Gość co wymieniał mi olej był zdziwiony, że taki rzadki był.
Ten silnik lepiej pracuje na 5w40, nie lej castrola.
Wlany jest Motul 5W40 LL-04. Dzisiaj przeciorałem go 80 km po trasie i zero błędów - kontrolka się nie zapala. Także myślę, że mogła to być wina elektrozaworu, lub tego dziadowskiego oleju, który mi wlali na wymiance.
