[BMW E87] Jaki akumulator wybrać ?
gawlica
Mam zapytanie,czy orientujecie sie jakiej mocy rozruchowaje potrzebuje akumulator do 120i i gdzie sie znajduje bo jestem nowym wlascicielem a otwarcie maski mi niec nie pomogło.Dlaczego takie pytanie? Mam kilka błedów palacych sie ( abs,poduszki,i bocznej szyby) i samochod ma ma problemy z zapalaniem czasami kreci i nie chce zapalic i np w momecie wcisnienia START,podczas krecenie wył radio i nagle zaskoczył,wiec moje pytanie czy to akumulator czy te błedy?
pomocy bo to robi sie kłopotliwe i co dziwne to były własciciel mi gwarantuje ze nic takiego u niego z autem sie nie dzialo(wierze mu bo to znajomy)
  • Odpowiedzi 207
poszukaj w bagarzniku :cool2:
jedz najpierw wykasowac te bledy - i tak musisz to zrobic - a po tym zobaczysz czy to moglo miec jakis wplyw na odpalanie auta
zasadniczo jesli auku bylby do wymiany to by ci rozrusznik nie krecil
Edytowane przez czestek1
Akumulator z tyłu (przyczynia się do tego słynnego wyważenia 50:50),zamiast koła zapasowego.A bieguny do podładowania gdzieś z przodu są,po prawej stronie pod maską-patrząc od strony kierowcy.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
Nie wiem,w niektórych biorą za to a wniektórych nie (ale sprawdzałem tylko w połączeniu z wymiana np.: płynu gdy chodziło o skasowanie kontrolki).Mylślę,że coś na pewno wezma;-).
MIKE
I wszystkie ustawienia spersonalizowane w aucie, czyli jednostki, daty, godziny, ustawienia home lights, również equalizer powinien się wyzerować. Skasuje się wszystko to co ustawiałeś... ale pamięci komputera sterującego silnikiem się nie skasuje odłączeniem akku.
E30, E36, E60, E87, F48
  • 4 miesiące temu...
Witam , stałam się wymarzoną posiadaczka bemeczki jedyneczki-marzyłam o tym od 3 lat i moje marzenie sie zisciło........ale obecnie mam samochód 40 dni i 1 awaria nie wiem co zrobic , bo chłopa w pobliżu nie ma :D
wsiadam do auta i problem zakręcił i zdechł teraz już nawet nie kreci światła się pala w środku kontrolki radio ale problem z tym ze nie odpalił
i teraz tak mam nadzieje ze to akumulator - bo dziś wszytko chodziło na fullll.... natomiast pytanie brzmi jaki mam kupić ten akumulator, i po 2 jak go wymienić? czy nie rozkoduje się immobilizer jak rozłącze akumulator?
kolejne pytanie czy jest gdzieś wykaz kontrolek bo mogą mi trójkąt a w środku ten znaczek od klimy co to możne być :shock: :cry2: ?
:arrow:
Jeżeli chodzi o akumulator zawsze można sprawdzić w instrukcji obsługi lub w bagażniku, pod klapą :)
Ja polecam zadzwonić do ASO BMW i spytać co i jak, zbliża się zima, więc mają bardzo ciekawe oferty i oczywiście przywrócą autko do idealnego stanu :)
Samochód jest z 2006 roku więc jest jeszcze assistance który też pomaga w takich sytuacjach.
Ps. Jeżeli chodzi o instrukcję można ja pobrać z internetu, jest dużo informacji gdzie i jak na forum.
Po pierwsze jak wygląda ten znaczek ?? czy taki trójkąt ze śnieżynką w środku?? jeżeli tak to wyskakuje zawsze jak temp. na zewnątrz spada poniżej 3*C
Po drugie, jak odłączysz aku. to Ci się skasują ustawienia, radia, chyba godzina i data, tyle.
Tu wystawiłem instrukcje, częstuj się http://www.sendspace.com/file/px1v9d
Do 120d ma być akumulator ( - +) 12V 80Ah 700A
Jeżeli to tylko akumulator to wymiana na nowy da dodatkowo spokój w zimie, ja mam taki akumulator i w zeszłym roku przy -30C w zimie palił od pierwszego strzału i zero stresu rano.
Aby nie mieć niespodzianek dobrze jest na czas wymiany podłączyć inny akumulator do zacisków z przodu, ale wtedy ostrożnie z klemami bo będą pod napięciem i zwarcie ich ze sobą, lub plusowej do masy może sporo kosztować.
ups....... ciakwe czy mi działa :D :lol:
nie sprawdzałam :nienie:
u mnie próbował zaskoczyć i przesuwał się tylko kawałek ...
innym razem musiałem odłączyć aku na jakieś 20 min , po podłączeniu ponownie wszystko działało ,łącznie z szyberkiem :roll:
Tomek
Używane części do komputerów .
http://img409.imageshack.us/img409/6589/mkbmw.gif
  • 5 miesięcy temu...
781,90 PLN - 80Ah
na przyszłość, tu sprawdzamy numery części:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E87N/5-doors/Europe/120d-N47/LHD/N/2009/february/browse/vehicle_electrical_system/original_bmw_battery_filled/
tu sprawdzamy aktualną cene w PLN
http://www.boxer-parts.eu/koszyk.php?msg=dodano
czy żelowy czy naturalny - różnicy chyba dużej nie ma, kwestia budowy, w żelowym nie ma żelu jako żelu tylko elektrolit jest zalany w celach w których jest coś w rodzaju włókniny czy czegos tam co powoduje jakby płyn był bardziej gesty
jesli chodzi o wymianę aku to trzeba zrobić adaptacje bo auto pamięta parametry, ładowanie starego (np. niedomagającego) aku. Jeśli tego nie zrobisz to predzej czy później z nowym aku będzie problem.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
