Sam naprawiam samochód BMW serii 1 (e87)
maciek21
Dopiero od niedawna ksiażka ta doczekała się tłumaczenia na jezyk polski. W necie jej nie znajdziesz (sam przeszukałem najgłebsze czeluscia). Skonczylo sie tym, ze sobie zamowilem wersje papierowa (ok 60zl)
Wersje niemiecka posiadam - moge zapodac.
Mógłby ktoś podlinkować wersję angielską ? najlepiej jakąś Pdf'ke ? :D
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :)
e87 118d: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=210&t=369493
ex e87 116i: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=297577 :D
jest teraz obnizka w necie na ta ksiazke...
ja kupilem za 54zl plus przesylka 4zl.
co ciekawe do e90 jest za 52zl.
zal mi na wersje angielska hayes 130zl bo bmw nie psuje sie tak czesto by ja miec za wszelka cene.
PS.Przejrzalem ksiazke i dla mnie tylko w kilku fragmentach jest wartosciowa jednak dla kogos kto kupil dopiero bmw serii 1 moze byc bardzo przydatna.
Wada tej ksiazki jak i reszty tego autora sa niewyrazne zdjecia czarno biale ktore jednak czasem sa zastapione przez rysunki.
MADE IN PRL
  • 3 lata później...
W tym linku 4 ostatnie dotyczą wymiany przetwornicy. Roznica jest w zależności od roku produkcji i strony
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e87-118d-sha/repair-manuals/63-lights/63-12-headlight/
To nie jest instrukcja wymiany żarówki, tylko
Repair Instructions (REP) Replacing ignition unit for right xenon headlight (with xenon bulb) (up to 03/2007)
czyli
Instrukcja naprawy (REP) Wymiana zespołu zapłonowego prawego ksenonowego reflektora (z żarówką ksenonową) (do 03/2007)
Te czytaj.
Może ktoś się orientuje
Po sprawdzeniu w stacji kontroli pojazdów jest tak , znaczy trzeba to zrobić
1.Wymiana obu przednich łączników przedniego drążka stabilizatora osi
2.Wymiana prawego przedniego dolnego wahacza
( tak napisał ten co to sprawdzał)Auto BMW E87 118 D ( 122 KM z 2005 roku)
Ja się na tym nie znam i sam oczywiście tego nie będę naprawiał ale chciałbym kupić części którymi juz zająłby się mechanik.....tylko że tutaj widzę nie taka prosta sprawa jak np. kupno filtra oleju,powietrza itd gdzie jest numerek i po kłopocie..
Zawsze przed zakupem szukam numerków tutaj https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grupa/31-przednia-os/vPU34558 ale teraz niestety technicznie przerasta to moje możliwości. Wydaje się że powinno się kupić jakiś kompletny zestaw naprawczy ....ale KTÓRY.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
1. Łączniki: 31356765933 i 31356765934.
2. Wahacze prawa strona: przedni wleczony 31122405862 i tylny poprzeczny: 31122405860. Nie wiem, który to jest dolny, na schemacie widzę jako przedni i tylny.
Dziękuję za informację.
Spróbuję może jeszcze skonsultować z mechanikem... ale takie pytanie odnośnie firmy , co brać, albo których nie kupować ( które sa trwałe) bo przykładowo ten wahacz dolny to ceny od poniżej 100 do ca 250 za Lemforder.
Dobrze chyba by było dobrać prawy taki jak ten lewy (znaczy firma) ale nie wiem co tam jest , nie wiem też czy wcześniej było coś w aucie robione w tym temacie, ja go użytkuję od ca 2,5 lat/70 000 km( przebieg ca 370000), a może wymienic oba...
Lemforder lub meyle hd, nie ma sensu wyrzucać kasę na coś innego. Ja osobiście wymieniam w parach, choć zdania są podzielone.
Jakieś lekkie stuki (czasami), pojechałem na stacje sprawdzić ....Diagnosta stwierdził :do wymiany ''Tuleje gumowe drążka stabilizatora''
Pytanie , gdzie tego szukać na bmw store w sensie jaki numerek części.
Nie wiem czy jakiś cały zestaw naprawczy trzeba kupować czy może same te gumowe tulejki można kupić.
(auto BMW E87 118 D ( 122 KM z 2005 roku)
Może ktoś pomoże, będę wdzięczny.
Nie znam się kompletnie na mechanice ale tu akurat rzeczywiście nie było tak trudno znaleźć tyle, że jakoś przegapiłem ten schemat,dlatego pytałem, ale dziękuję.
Po wpisaniu vin w bmw store , to na moje prawd. te gumy to numer 31 35 6 765 574
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/31_0696-stabilizator-przedni/vPU34558
Dzięki za pomoc odnośnie zawieszenia, gumy już wymienione.
Teraz kolejny problem: popsuł się( kolejny raz ) moduł podnoszenia szyb. Takie coś jak na zdjęciu/aukcji https://www.ebay.de/itm/275213431268?hash=item4013ffb1e4:g:vqEAAOSwCpRfGVVR
Nie opuszcza szyby kierowcy. Tzn sama szyba po przytrzymaniu na pilocie samochodu guzika zamykania czy otwierania działa , ale kiedy chcę zamknąć otworzyć przez moduł to tej od kierowcy nie da się....druga + lusterka wszystko działa.
Ja to już raz rozbierałem kilka miesięcy temu bo wtedy to samo było, czyściłem ''Conectem do Styków'', wtedy pomogło szyba/podnośnik reagowała na guzik.....no ale teraz te czyszczenie niestety nic nie daje.
Numerek cześci u mnie jest 6970160-01 a na większości aukcji 6970160 - 02 czyli różni się samą końcówką , nie wiem czy to to samo ???
W bmw store jest napisane że część 6970160-01 została zastąpiona przez 61 31 9 216 541 (https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6970160-przel-podn-szyby-od-strony-kierow).Po wpisaniu w necie tego numerku pojawiają sie ''nowsze '' moduły tzn. z 4 klawiszami otwieranie szyb przód i tył a ja mam tył na korbkę czyli potrzebuję taki jak np z tego ebaya powyżej z dwoma guzikami do szyb.
Szukałem na allegro, olx ale nic nie widać.....nie wiem może idzie to gdzieś w Polsce kupić ale nie potrafię znaleźć??
używki z zagranicy , ( najtaniej to Finlandia ca 30 euro )
  • 10 miesięcy temu...
Prosiłbym o pomoc w doborze części.
Mam kartkę ze stacji kontroli pojazdów .
1.Wymienić sprężyny tylnego zawieszenia
2.Wymienić tuleje gumowe tylnych amortyzatorów przy wahaczach.
Szukałem na BMW Store, po wpisaniu VIN( WBAUG31030PU34558) , tam gdzie tuleje nie widać żadnego numerka https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1238-sprezyna-zawieszenia-tylna/vPU34558.
Po wpisaniu w wyszukiwarce niby coś wyskakuje ( np. allegro Sprężyny Sachs ca 350/2 sztuki ) ale pewny nie jestem czy to jest akurat to .
Gumowe tuleje też za bardzo nie wiem czy idzie same kupić czy jakiś zestaw naprawczy
nie wiem może to https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/2406287-zestaw-naprawczy-lozyska-gum-amortyz/vPU34558 ale to cały zestaw
2.Wymienić tuleje gumowe tylnych amortyzatorów przy wahaczach...
Numery sprężyn można otrzymać w ASO.
Właściwa poduszka amortyzatora to np. Sachs 802 547 https://aftermarket.zf.com/pl/pl/sachs/katalogi/#/article/802+547?languageID=19&brandID=32,294&countryID=PL
