Pompa wody e87 118d m47
hardcore
Witam,panowie wymienial ktos pompe wody ?Spadl mi pasek wielorowkowy zlapalem za kolo od pompy a tu luzy nawet plynu troche wylecialo .Bardzo maly dostep tam jest,moze ktos wymienial i podpowie od czego zaczac.Jakiej firmy pompe kupic moze z metalowym wirnikiem sa?pozd
Dostęp to własnie jest całkiem spoko . Zdejmujesz dolot z przedniego pasa , wyciagasz wentylator i tam normalnie da się wejść między chłodnicę a silnik . W zasadzie odkręcasz termostat bo siedzi na obudowie pompy . Luzujesz węże . Odkręcasz pompę . Opcjonalnie jak patrzę to powinno się dać zdemontować pompę razem z termostatem . Trzeba uważać przy składaniu szczególnie termostatu bo podwinąć potrafi się ta uszczelka i cieknie potem . Z atrakcji to może puszczać potem oring w złaczu węża idącego w dół do chłodnicy . To tak z mojego doświadczenia przy zmianie termostatu .
Jak pasek se spadł tak w czasie pracy to pewnie napinacz jest krzywy . Także do wymiany .
Pompa firmy INA . Na przykład .
Jak ci się błąd a w zasadzie czekendżin wyświetli w BMW to raczej kupujesz najpierw zapas chusteczek do wypłakania się :D .
Mógł paproch podejść i się nie domyka .
Błędy to się kompem sprawdza i programem diagnostycznym . To nie reno że się od byle czego choinka na zegarach robi .
Awaria egr albo wyłączony to szybko zapchany DPF - więc tanio nie będzie :) Ogólnie odpięty wężyk to błąd przepływu ale jak pamiętam bez czeka . To silnik w sumie od turbiny już cisnieniowy z wyjatkiem postoju w idle gdzie jest powiedzmy atmosteryczne cisnienie . Nieszczelność objawia się zaolejeniem ale do puki niej jest to dziura wielkości palca to nie ma znaczenia w osiągach .
Mnie sie wydaje ze bedzie miec wplyw na osiagi,nawet mala dziurka tzw.lewe powietrze.Tak poza tym auto jezdzi,tylko wolniej sie wkreca teraz.Przed czyszczeniem zaraz bylo czuc pod pedalem,aha jeszcze jedno zauwazylem, inaczej chodzi silnik tzn.tak jakby glosniej.pozd.
