[E87] 116i spadające obroty po wciśnięciu sprzęgła
icrew
Posiadam BMW E87 116i z 2009 roku i mam problem ze spadającymi obrotami przy zmianie biegów (wciśnięcie sprzęgła).
Obroty wtedy spadają na chwilę do 500 aż zadrży gałka biegów i podnoszą się z powrotem do góry na 800 tak jak być powinno.
Co może być przyczyną? Czy ktoś miał taki problem?
Jak dodam gazu i puszcze bez wciśnięcia sprzęgła to obroty spadają poprawnie do 800.
Tylko podczas zmiany biegów za bardzo.
Proszę o pomoc.
  • 5 tygodni później...
Dziwne, że przy pierwszym błędzie jest nieznany opis, sprawdź pracę sondy lambda przed katalizatorem, ona oczywiście ma bezpośrednio wpływ na pracę silnika. Termostat do wymiany ze względu na uszkodzoną grzałkę.
2AC1 Cyfrowy sterownik silnika: Sonda lambda przed katalizatorem, wiarygodność
2EF7 Cyfrowy sterownik silnika: Termostat o zmiennej charakterystyce, uruchamianie
