Poszarpywania przy równej jezdzie
OrangePL2
Witam, jadąc 90-100km/h samochód zaczął się dziwnie zachowywać jakby skrzynia biegów momentami odpuszczała i załapywała ale tylko na biegu 7-8 po przełączeniu na ręczne sterowanie było tak samo stwierdziłem to samo przy spokojnej jeździe 110-120, na tempomacie również, może ma ktoś jakiś pomysł czemu ? Może to nie skrzynia, uczucie jakby odpuścił gaz na ułamek sekundy, skrzynia chodzi okej, błędów brak, EGR sprawdzony.
F31
Silnik B47
140tys nalotu,
09.2015 rok
A sprawdziłeś sterowanie egr?
1 szczelność węży podciśnieniowych, czarny od podcisnien do elektrozaworu, czerwony od elektrozaworu do gruszki pod chłodnicą
2 szczelność wyżej wymienionej gruszki sterującej bypassem EGR
3 działanie elektrozaworu .
Mi samochód zaczął szarpać przy właśnie takich prędkościach jak u ciebie, bimmertool pokazywał błędy sterowania egr. Uszkodzony był czarny wężyk, w odległości ok 15 cm od elektrozaworu. Tam wchodzi pod osprzęt silnika, jest pare krawędzi o które trze, dodatkowo jest dość ciepło.
Wymieniłem wężyk (kupiłem metr za 9zl) i objawy zniknęły
Wężyki podciśnienia to już raczej nie w B47
Sprawdziłeś np.btoolem jakie błędy pokazuje, u mnie przy takich objawach EGR do wymiany.
Tak jak napisał Rolciu bypass Chłodniczki spalin jest sterowany podciśnieniem.
