Regulacja wysokości reflektorow
majpio
Witam. Jestem nowym użytkownikiem f30 lci. Pozdrawiam wszystkich forumowiczow. Potrzebuje pomocy w wyegulowaniu wysokości święcenia reflektorów. Lewy świeci wyżej niż prawy i oślepia kierowców. Poziomowanie działa. Wyraźnie widać różnice w wysokosci święcenia między prawym a lewym. Słyszałem że ustawia się je ręcznie do stanu tzw. zero. Pozdrawiam jesCze raz i oczekuje pomocy.
Tak, ręcznie imbusem białymi pokrętłami, są dwa w każdym reflektorze jeden od pionu drugi poziomu. Ale żeby w punkcie zerowym obydwa reflektory świeciły nie tylko równo ale na prawidłową odległość trzeba skorzystać z przyrządu do ustawiania świateł. Na każdej stacji diagnostycznej za "czapkę śliwek".
Obowiązkowa pomiar przy każdym przeglądzie.
Czyli jesteście pewni że reflektory full led wf30 po liście reguluje się też ręcznie. Pytam bo jakoś nie zauważyłem śrubę na imbus do regulacji, ale może już wzrok mnie zawodzi.
Ja mam LED ale nie adaptacyjne, jest pokrętło przy włączniku i ręczna regulacja na lampie.
