Wymiana sanek.
Maniana1983
450-500
Pamiętaj ze śruby sanek to 120nm momentu
Nakrętki i śruby maglownicy należy wymienić na nowe.
Plus nakrętki śrub zawieszenia.
Dokręcenie momentów zawieszenia tez istotne jak i geometria.
Przy tej wymianie jest dużo szczegółów i trzeba przypilnować mechanika lub ucznia by to zrobił poprawnie.
Kluczowe są nowe części i rysunki z momentami bo cześć momentów zawiera tez extra kat 90 stopni.
Info dla potomnych :
Jeśli sanki wymieniano w zakładzie blacharsko lakierniczym to należy na 100% dokręcić. zawieszenie zgodnie z tis!
Lakiernik czy blacharz tego nie zrobi!
Mechaniki tez słabo to łapią.
MADE IN PRL
Hej KumatyWujek,
Dzięki za info, bardzo rzeczowe porady. Jadę we wtorek do mechanika aby spojrzał na te moje sanki i ewnetualnie wycenił.
Niestety auto miało delikatnego strzała i jeden uchwyt jest wygięty, więc nie spodziewam się niczego innego niż wymiana..
Jak pytrzyłem na necie to kwota używanych sanek z demontażu to koszt około 2 tyś do xDrive'a, to może 3 tyś się zamknę.
Dzięki!
