F30 2012- wymiana zwykłych lamp na ringi i ogrzewane fotele
f30_black2012
Witam, jestem posiadaczka bmw f30, jak rozumiem, jednej z pierwszych i mniej doposażonych wersji z 2012 roku :)
Prosze Was o opinie, czy da sie bezproblemowo wymienic zwykle lampy przednie na te z ringami, po zakupie kompletu nowych lamp, jak np https://allegro.pl/oferta/lampy-przednie-bmw-f30-f31-angel-eyes-led-black-8840341386.
Drugie pytanie: czy możliwa jest zwyczajna wymiana foteli bez ogrzewania na te z opcja ogrzewaniem, wymieniając panel jednoczesnie? :)
Pytania pewnie malo ambitne, ale nie znam sie na tym kompletnie i wolalabym rzetelnej opinii. Dziekuje! :)
Skoro jest to zamiennik podstawowych lamp halogenowych to powinno śmigać "plug and play". Musisz spytać sprzedawcy, powinien wiedzieć najlepiej. Nawiasem mówiąc, ciekaw jestem jak te lampy świecą w sensie świateł mijania. Wyglądają fajnie.
Fotele oczywiście można zamienić, tylko nie jestem pewny czy jest instalacja poprowadzona. O ile dobrze pamiętam, to panel klimy musisz mieć od wersji samochodu do 03/2014 roku.
No tak, ale te tez są przecież halogenowe, dlatego byłem ciekaw czy dają radę, bo to w końcu Depo a nie Hella albo ZKW.
Jak dobrze poszukam, moze jakies zdjecia swiecenia znajde.
Faktycznie, nie jest to Hella/ZKW, natomiast swieca przyzwoicie, wzgledem standardowych swiatel halogenowych.
Xenon/LED to oczywiscie nie jest, ale subiektywnie jest lepiej... Subiektywnie..
Są to reflektory soczewkowe, więc można zamontować ledowe zamienniki żarówek H7 i wtedy naprawdę może to być ciekawa opcja. Jak będę miał jakieś F30 ze zwykłymi lampami halogenowymi, to może sprawdzę te Depo. Wyglądają naprawdę fajnie.
