F31 - brak sygnałów świetlnych podczas otwierania zamykania
NeedForSpeed
Tak jak w temacie - brak sygnałów świetlnych podczas otwierania, zamykania auta.
Model - F31, 2.0d, 2014r
Problem wystąpił po odpięciu akumulatora. Wymieniałem filtr powietrza, więc odpiąłem akumulator by w razie czego nie wyskoczył jakiś błąd. Niestety nie był to chyba trafny wybór, gdyż teraz nie wiem czy auto jest otwarte czy zamknięte i muszę iść i sprawdzać z bliska.
Wszystko inne działa.
Druga sprawa, na chwilę obecną zdecydowanie mniej istotna, to czy jest możliwe dodanie czujnika deszcze/zmierzchu do tego auta bez wymiany przedniej szyby? Przy kupnie nie przyszło mi do głowy, że może tego nie być w tej klasie.
pikopiko - faktycznie znalazłem tę opcję w idrive. Tym razem szukałem przy zgaszonym silniku i włączonym zapłonie. Przysiadłem na spokojnie i przejrzałem dokładnie wszystkie zakładki i było mruganie świateł podczas zamykania,otwierania.
Beta mruga jak szalona :D
Wielkie dzięki!!!
W nowoczesnych samochodach nie powinno się odpinać akumulatora bez podpięcia pod jakieś źródło zasilania. Jeżeli już musisz to zrobić, to poczekaj aż samochód się uśpi, czyli zgasną zegary i będzie kompletna cisza. Najlepiej po prostu wyłączyć zapłon i poczekać z 5 minut dla pewności. Miałem kiedyś klienta, który odpiął aku w tak niefortunnym momencie, że trzeba było programować sterownik silnika.
Czujnik deszczu zmierzchu można dołożyć. Ten, który masz obecnie to czujnik nasłonecznienia wnętrza i jego wymieniasz na ten deszczowo/zmierzchowy. Potem trzeba zakodować odpowiednie funkcje i śmiga. Aaa.. no i musisz wymienić lub przerobić włącznik świateł, aby dało się go przekręcić w lewo i włączyć automatyczne światła.
