Wymiana wyswietlacza z 6.5 na 8.8 w F34 GT
dambi12
Witam, Jestem tu Nowy i niedawno zmieniłem auto na 318GT M 2016.
Zastanawiam się nas zmiana wyświetlacza z 6.5 na 8.8. Czy może ktoś podpowiedzieć który z aftermarketowych będzie pasował jako wymiennik? Nie myśle nad Androidem ani innym zamiennikiem, tylko OEM.
Info o samochodzie
318GT LCI F34 2016 rok
Obecnie mam 6.5 wyświetlacz.
Wersja nawigacji Road Map Euro Route RL_EntryNav_Nav
Head Unit EntryNav
606 Business Nav
Wersja softu NBT albo Evo id4 ?
Vin G748581
Samochód wersja Angielska
Możecie Panowie i Panie pomoc znaleść odpowiedni part number wyświetlacza.
Hej
Dzięki za info. Sprawdzałem na realoem ale, właśnie nie rozumiem za bardzo, który z tych wejdzie do mojego.
Czy 65506822626 czy te dwa następne 65509387453 (ten chyba jest chyba LCI) czy 65509292248 (pre LCI)
Z tego co czytałem to 2626 chyba nie za bardzo. Czy najlepsza opcja jest, wiec 65509387453 ?
Z góry dziękuje za info.
Dzięki za odpowiedz.
Screen dzisiaj zainstalowany 65509387453 i poszedł do kodowania. Screen jest ok i pasuje ale niestety tylko połowa (lewa strona) wyświetla. Wyglada to tak jak by tylko wyświetlało lewa stronę split screena a po prawej jest czarno. Chłopaki mówili, ze nie mieli wcześniej takiego problemu, sprawdziliśmy również inny screen, który mieli ma stocku i dokładnie ta sama sytuacja!
W przyszłym tygodniu będziemy próbować zflashowac cały soft w headunit i wgrywać nowy.
Miał ktoś wcześniej taki problem czy są jakieś inne rozwiązania ?
Próbowaliśmy większość funkcji w EntryNav + wszystkie rozdzielczości.
Niestety nie zrobiłem zdjęcia :(
Każdy wyświetlacz będzie Ci działał, ewentualnie będzie potrzebne kodowanie. Nowsze, dotykowe wyświetlacze, mają niższe napięcie zasilania, wtedy dodatkowo potrzebujesz regulator napięcia. Jeżeli kupisz nie-dotykowy, powinien być plug&play.
Odwrotnie. Ekran APIX1 z NBT zasilany jest ok. 8V. Ekran APIX2 z NBT EVO zasilany jest 12V
Ok, tylko co Twoim zdaniem trzeba zmienić w kodzie ?
Jeśli zachowuje się tak samo przy, przynajmniej dwóch wyświetlaczach 8.8 a jest ok przy 6.5 to gdzie leży przyczyna?
Jest kilka linijek do zmiany. W jednej trzeba ustawić, że mamy "Widescreen". W innej właściwą rozdzielczość, a jeszcze innej rozmiar ekranu
CID_RESOLUTION
CID_DISPLAY_SIZE
CID_ DISPLAY_RES
DISPLAY_SIZE_RESOLUTION
Generalnie to są opcje od rozdzielczości wyświetlacza powinno być 8,8 lub 1280x480 .
Mały update, dla potomnych ;)
Nowy screen już lata ale niestety zwykle kodowanie nie rozwiązało sprawy.
Postanowiliśmy zrobić full soft update. Update miła trwać 1:10 a trwał 26h !!!
Po flashu, kodowanie, te same, standardowe wartości oblatany jak złoto.
Dzięki wszystkim za pomoc
To niezłych speców tam masz. :))) Zmienia się dwie linijki i musi działać. 26 godzin to byś zupdatował całą flotę miejskiej policji a nie jedno auto. :))
Nie wiem jak to jest w F bo nie robiłem jeszcze ale może robili update NBT przez OBD a nie światłowód :D
W Fxx i Gxx nie używasz MOST do aktualizacji. Wszystko idzie po OBD. Z tym, że od serii Fxx pojawił się ethernet
Jak poszło to po UDS, a czasem tak się zdarzy, że navi nie chce współpracować i nie przestawi się na HTTP, to tak wolno potrafi to iść
