Lusterko fotochromatyczne
Roberto-kowboj
Skopiowane z bimmerpost, gdzieś czytałem, że podobno z czujnikiem zaparowania też działa. U siebie będę montować w przyszłym tygodniu.
Very easy if you have the rain sensor:
Rain sensor;
PIN Type Color
1 + Red/White
2 LIN Violet/Grey
3 Ground Brown/Black
Mirror;
PIN Type Color
3 + Red
6 LIN Black/White
10 Ground Brown
Coding info:
Without VO;
FEM_BODY;
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_EC = aktiv
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > ISP_KOMPASS = nicht_aktiv
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > LIN_ISP_VERBAUT = aktiv
FEM_01 > PfInternalMirror 3120 > PF_INMI_LIN_VAR = ISP_g_EC
With VO;
FEM with 431 option
EDIT:
Działa wg powyższej instrukcji. Nawet bez kodowania (zarówno rozjaśnianie przy wstecznym jak i z oświetleniem w środku).
