Bmw f30 316d blad 2A9100
BarteK902
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Błąd jest wykrywany, jeśli komunikacja z alternatorem za pośrednictwem magistrali LIN jest wadliwa.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Monitorowanie działa nieprzerwanie w następującej siatce czasowej:
100 ms.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): 1200 ms
Plan serwisowy
- Sprawdź magistralę LIN (linie i połączenia wtykowe odpowiednich elementów magistrali LIN).
- Sprawdź zasilanie i podłączenie uziemienia alternatora.
Jeśli poprzednie kontrole są prawidłowe:
Przeprowadzić alternator i moduły testowe LIN.
Wpływ na awarię
Alternator nadal zasila układ elektryczny pojazdu.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Żaden
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Środki, które należy podjąć, jeśli usterka wystąpiła po zaprogramowaniu:
- Zezwól pojazdowi na przejście w stan spoczynku.
- Obudź pojazd.
- Kod usterki można usunąć.
© 2020 - BMWFaultCodes
Uwagi na temat zawartości i obsługi dokumentów diagnostycznych w ISTA
Podstawowe definicje dokumentów diagnostycznych
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/components-connectors/components/k-components-with-unified-parts-groups/0140-legend/GgxU5vJR
W tej instalacji opisane masz jak wyłączyć trwałe błędy.....
Ogólna procedura leczenia trwałych kodów błędów SAE
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/components-connectors/components/k-components-with-unified-parts-groups/0140-legend/1VndMnK4AJ
