Hałasująca klimatyzacja - co to może być?
dne99
Cześć Wszystkim,
Od jakiegoś czasu borykam się z problem wyjącej klimatyzacji w swoim BMW F31 320d N47D20.
Poniżej załączam filmiki na których słychać równoległe do pracy silnika wycie gdy klima jest włączona:
https://youtu.be/mw3DVu5O91I
https://youtu.be/S3oiKJmky-U
https://youtu.be/9yqKe8MEYp0
Nie zawsze wyje... trzeba się kawałek przejechać... a jak już wyje to najlepiej słychać przy dojeżdżaniu do skrzyżowania jak obroty schodzą od 1500 w dół.
Zaraz po wykryciu hałasu podjechałem na standardowy serwis klimy. Podłączyli pod maszynę, uzupełnili jakieś niewielki ilości czynnika, wymienili filtr i wyciągnęli zabrudzenia/liście.
Przy każdej kolejnej próbie zdiagnozowania tego przypadku w serwie -albo nie było specjalnie słychać hałasu albo mechanik zbywał mnie że wszystko jest ok... że na moją odpowiedzialność może wymienić kompresor na nowy.
Pomóżcie proszę... Co to może być?... Czy sprężarka? Czy coś innego?
Jeśli sprężarka to ratuje tylko kupno nowej czy można ją regenerować?
Jaki może być koszt naprawy? Ewentualnie może jakieś namiary na serwis który by to ogarnął z okolic Łodzi?
Pozdrawiam i z góry dziękuję z a pomoc.
Ktoś na forum (chyba w dziale X3) pisał, że uzupełnienie czynnika pomogło w przypadku głośno pracującej sprężarki.
Benzyna zamiast krwi...
