Akcja serwisowa -przekładnia kierownicy
l.e.s.t.e.r
Dzisiaj przy okazji serwisu rozmawiałem mechanikiem z ASO. Mówił że jest akcja serwisowa na śruby mocujące przekładnie kierowniczą ( 5szt )
Przy czym powiedział że nawet jak nie ma jednej sztuki przekładnia jest wymieniana na nową ;)
Czy łapiemy się na akcję można sprawdzić na stronie www.service-bmw.pl
  • Odpowiedzi 127
Ja byłem dziś na wymianie śrub. Trwa to 1 h. Za częściami czyli śrubami i woskiem w spreju czekałem 2 miesiące...zamawiają to wszystko pod auto z Centrali Bmw. W przypadku mojego auta jest jeszcze akcja na chłodnice egr, moja tez się łapie.
Krzysztof
Na jakie roczniki aut jest ta akcja?
Ja zapisałem się na stronie bmw z nr Vin już kilka miesięcy temu, ale nigdy nie dostałem od nich żadnej informacji.
Po wczorajszym przeczytaniu tego tematu, dziś faktycznie słyszałem dziwny dźwięk przy skręcaniu z kolumny kierowniczej :mrgreen:
(człowiek się naczyta, a później szuka dziury w całym :wink: )
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Ja mam 2014r i jestem już umówiony na 07.02.19
Jest gorsza wiadomość bo wymiana śrub z aluminiowych na stalowe nie rozwiązuje tego problemu, u znajomego w warsztacie stoi F31 po akcji serwisowej na przekładnie a i tak się śruby pourywały i przekładnia rozleciała.
Najlepsze jest to że facet zgłosił się do BMW z tą przekładnia a ASO mu powiedziało że już miał akcje serwisową i spuścili gościa po brzytwie...
Ja mam 30.04.2014 więc na pewno też się łapie. Ciekawe czy coś do mnie napiszą. Może lepiej telefonować...lub wymienić śruby we własnym zakresie.
Ja dzwonilem dzisiaj i tez moje auto sie lapie (produkcja 01-2012).
Ciekawostka jest jednak taka ze po wpisaniu VINu na amerykanskiej stronie BMW/Service Recall, nie pojawia sie informacja o akcji.
Tak wiec, trzeba sie dopytywac.
Wracajac za to do odkrecania srub - jak sie urwie przy wymianie "samodzielnej"... to liczyc juz mozna tylko na siebie.
Jak sie urwie w ASO,to musza sobie z tym jakos poradzic.
Byłem na akcji w listopadzie ubiegłego roku w aso w Rzeszowie, wymieniali śruby mocujące dodając też jakieś podkładki które niwelują stuki z przekładni kierowniczej. Poinformowano mnie, że jeżeli nie dadzą rady odkręcić śrub to wtedy kwalifikują przekładnię do wymiany. Nie było problemu z autem zastępczym pod warunkiem, że była by wymiana przekładni, u mnie były same śruby więc po 3 godzinach oczekiwania odebrałem auto. Co do informowania o akcji to widziałem o niej od sierpnia 2018, ale wtedy aso podobno miało problemy z dostępnością zestawów serwisowych i byłem wpisany na listę przez "doradcę" jak tylko zamówią części to będę zaproszony na serwis. I tak umknęło mi 2 miesiące, aż upomniało się inne aso z zaproszeniem na akcję, to i wtedy Rzeszów cudownie znalazł części i czas. Ogólnie to nie polecam tego serwisu.
Witam, może mi ktoś napisać o które dokładnie śruby się rozchodzi? Czytałem już kiedyś, że są z nimi problemy i przy okazji wymiany poduszek pod silnikiem zaglądałem na mocowanie przekładni, ale nic niepokojącego nie znalazłem. Wczoraj mi żona powiedziała, że gdy wjeżdżałem do garażu przez chodnik coś stuknęło w lewym kole, więc chciałbym tam zajrzeć, ale nie wiem dokładnie na co zwrócić uwagę. Może patrzyłem na to co nie trzeba, a śruby są do wymiany :? Jestem za granicą, a tutaj o akcji serwisowej w ASO nawet nie słyszeli.
BMW F31 318d 143pk aut.
"mocowanie silnika od elektrycznego wspomagania kierownicy".
Co do tej akcji - napieraj na ASO.
Baza danych BMW jest centralna i obejmuje wszystkie pojazdy - wiec albo Twoj konkretny egzemplarz nie jest objety akcja, albo komus nie chcialo sie tego sprawdzic. Jeszcze jedna sprawa - stronki BMW pozwalajace na sprawdzenie akcji serwisowych nie wyswietlaja tej akcji.
Trzeba dopytywac.
Na F30 318d 03/2012 nie ma żadnej akcji serwisowej.
Przy okazji zapytałem czy jest możliwość sprawdzenia co było wymieniane w samochodzie (Auto było sprowadzone i serwisowane w Belgii) w Bawari Katowice powiedzieli mi, że nie ma problemu tylko właściciel musi pojawić się w salonie i na miejscu mi to sprawdzą, a w Krakowie, że tylko gdy właściciel z Belgi poprosi serwis gdzie auto było serwisowane o udostępnienie takich informacji im. Więc jak to w końcu jest ?
Sprawdzali nie egr a jego chłodnice. Jak jest dużo nagaru na żeberkach chłodnicy lub jest mokra w środku to ja wymieniają. Czas oczekiwania na nowa-nieznany, może być miesiąc a może być pół roku. Straszna lipa, ze robią akcje a nie zapewniają części tylko zamawiają na bieżąco i trzeba czekać.
Krzysztof
