Wymiana oleju - przebieg
Kozenko
Cześć,
Na kompie wyświetla mi się ile zostało km do wymiany oleju silnikowego.
Wiadomo jednak, że te interwały wyświetlane na kompie można sobie edytować (więc poprzedni właściciel mógł to zmienić).
W sierpniu kupiłem F31 z przebiegiem 221 tys km. Teraz komp pokazuje 2300km do wymiany.
Pytanie jest następujące.
Czy jest możliwość sprawdzenia przy jakim przebiegu olej ostatnio został zmieniony?
Pytanie może głupie ale w poprzednich samochodach (to pierwsze moje BMW) z reguły miałem taką przywieszke na jakimś tam przewodzie, na której było napisane przy jakim przebiegu olej został wymieniony i kiedy wypadnie następna wymiana.
Dzięki za pomoc. :wink:
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Wymień od razu ten olej i tyle. Kiedy był wymieniany nie zweryfikujesz. Nei wiem od kogo kupiłeś auto i jak je sprawdziłeś, ale w skrajnych przypadkach, aby zaoszczędzić kilka zł i sprzedać auto to nawet ktoś mógł nie wymieniać a zrobić wpis na komputerze. Teoretycznie olej miałeś wymieniany jakieś 12000-25000 km wcześniej (zalezy od stylu jazdy).
Z przywieszką daj spokój, przeciez to w każdej chwili ktoś może napisac i powiesić - jaką masz możliwość weryfikacji tego ? Ja przywieszce bym wierzył jedynie jakbym sam sobie ją opisał.
Reasumując - od kilkudziesięciu lat obowiązuje pewien standard przy zakupie używanego auta, a jest nim m. in. pakiet startowy: serwis olejowy.
Jeszcze jedno pytanko w takim razie. :think:
Od pewnego czasu ilość km do inspekcji olejowej stanęła w miejscu. (chodzi mi o kilometry wyświetlane na kompie tuż po starcie silnika)
Do tej pory w miare tego, jak jeździłem i nabijałem kolejne kilometry to ilość km do inspekcji olejowej malała.
Od jakiegoś czasu pokazuje mi 2200km do inspekcji mimo, że od momentu kiedy komp wyświetlił mi te 2200 zrobiłem już ponad 1000km.
Zastanawiam się co jest nie tak. :think:
Wow. Tego nie wiedziałem. Dzięki za pomoc. :cool2:
To pozostaje mi już tylko wymiana.
Poprzedni właściciel lał Motula 5w30 więc chyba pójdę w to samo.
Olej zmieniał co (mniej więcej) 15 tys.
Zamierzam robić podobnie. Może nawet 1-2 tysiące wcześniej.
  • 8 miesięcy temu...
Padało już kilka razy to pytanie w wątku o kodowaniu. :wink:
Trzeba dodać odpowiedni kod wyposażenia i przekodować auto.
Nie da się tego niestety zrobić ani bimmercodem ani carly.
Więc samemu niestety raczej nic nie poradzisz.
