F30 czy kierownica z łopatkami zadziała?
danio19966
Da się zrobić tak żeby działała manualna zmiana łopatkami w tym samym trybie, co na joysticku. Innymi słowy żeby latać na łopatkach musisz pociągnąć najpierw joystick do siebie. Widziałem takie cuda u znajomego. Bez kodowania się nie obejdzie, nie wiem jak z kablami
Tutaj to się nie zgodzę. Przy mocnym dohamowywaiu lepiej bieg łopatką zrzucić wcześciej. Jak chcesz wyprzedzić ( zwłaszcza przy słabym dieslu 2.0 ) do też lepiej x2 w dól zanim się wyhylisz na lewy pas, w zakręcie też wolę mieć min 2500rpm żeby było czym pociągnać.
Wszystko zależy od stylu jazdy. Zgodzę się, że przy spokojnej jeździe automat daje radę.
Też zrzucałem biegi przy wyprzedzani, ale jeśli jest na 8 (tego nie wiesz bo na desce nie ma info w comfort) to musisz zrzucić ze 3 biegi... ciezko trafić. Dużo prostrze jest lewarek w lewo (skrzynia w tryb sport) i już masz auto gotowe do przyspieszenia.
Zgodzę się z tym, a oprócz tego minusem tej skrzyni przy 330i jest to że piluje silnik w sport do 7k obrotow, gdzie moc i moment już nie istnieje powyżej 6,5k więc przy szybkiej jeździe warto łopatkami zmieniać bieg przy 6,5k i wtedy płynniejsze i szybsze przyspieszenie.... Bez zajazdu silnika...
Przed zakupem samochodu zależało mi na łopatkach przede wszystkim dlatego by móc skuteczniej hamować silnikiem (też tak mi się wydawało ) ma początku faktycznie używałem by wcześniej zrzucać biegi. Po jakimś czasie nie chciało mi się za każdym wyhamowaniem z ich użyciem, z trzech powodów. Skuteczność hamowania silnikiem 2d jest przeciętna, wystarczy tylko jeden ruch lewarka do siebie by przełączyć w sport wtedy skrzynia wystarczająco wcześniej zbija biegi a co najważniejsze... po czasie doszedłem do wniosku że nie po to kupiłem AT żeby przy każdym wyhamowaniu spoglądać na obrotomierz by skuteczniej hamować i wykonywać dodatkowe czynności podobnie jak manualem.
Jeżeli chcę sprawnie wyprzedzić wystarczy pedałem gazu wcisnąć i pokonać na końcu ten wyczuwalny obór. Wtedy skrzynia nie ważne w jakim trybie jedziemy zawsze przełączy się w sport i redukuje optymalnie biegi by uzyskać max przyspieszenia.
Nie tylko, ja uważam żeby móc wykorzystywać w pełni możliwości AT też trzeba nauczyć się nią jeździć.
Drugi raz jakbym konfigurował samochód to na łopatkach by mi nie zależało.Uważam że jest to więcej gadżet przynajmniej w przypadku silnika 2d, który jak każdy po czasie się znudzi. Przed zakupem auta czytałem na forum podobne opinie do moich, ale one wtedy mnie nie przekonały.
Jest to moja osobista opinia i nie mam w tym żadnego interesu by kogokolwiek do niej przekonywać :wink:
A jeszcze taki mały szczegół,może ktos wie
Na starej kierownicy z lewej strony mam 3 przyciski (znaczek tempomatu,RES i SET ) ,a wszystkie M pakiet z łopatkami mają zamiast SETprzycisk LIM Czy to jest jakiś problem czy nie ma znaczenia i moge śmiało taką kupic ??
Na forum już kilka osób doposażało swoją trójkę w kierownicę z łopatkami, jak i w sam tempomat jakby co.
Benzyna zamiast krwi...
  • 7 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
