f30 dublowanie stacji radiowych 13r
bind2
Posiadam Nawi Pro, duży LCD, i denerwuje mnie dublowanie stacji radiowych, niektóre stacje są tylko zdublowane, inne zaś po 5-6 takich samych, nieisotne czy to RMF czy RadioZet każda stacja jest X wyświetlona na liście, można temu jakoś zaradzić :D? Strasznie jest to irytujące, żeby wybrać inną. W BMW E90 nie miałem takiego problemu, każda stajaca była tylko raz wyświetlona:D
Jeżeli chodzi o mnie to w e63 lci z cic auto z usa mam w dostępnych stacjach radiowych np 3 razy pod rząd radio zet potem 2 razy rmf itd przy przerzucaniu z kierownicy zmienia normalnie stacje a z pokrętła dodatkowo głupieje na tych dublach. Można zaprogramować stację i problemu nie ma ale w trasie jest to upierdliwe. Kilka rzeczy przekodowałem z usa np połówkowe fale ale tutaj nie mam pomysłu co jeszcze zmienić.
Nie pamiętam teraz co z tym trzeba było zrobić. Musiałbym się podłączyć I spojrzeć. Kiedyś w F10 z USA miałem ten problem I chyba w jakimś F30 ale teraz nie pamiętam co było nie tak. Ręcznie nawigację przestawiałeś na EU I PL?
  • 3 lata później...
Jak pisalem wyzej. Pamietam problem, ale nie pamietam jak go rozwiazywalem. Pojawial sie on tylko przy konwersji recznej.
Zrob po prostu prawidlowa konwersje. Zmien klucz kodowy na odpowiednik Twojego auta ale europejski, na liscie wyposazenia zmien zamiast 853 -> 8A1, wywal 645 i 655, zamiast 697 -> 698. Potem przekoduj normalnie po VIN i powinno byc ok wszystko.
