Klapa po montażu spojlera nie unosi się sama - rozwiązanie.
Randall
Witam, postanowiłem podzielić się swoim "znaleziskiem".
Po zamontowaniu lotki performance na klapie bagażnika przestała się ona otwierać do góry z pilota. Ot po prostu kawałek plastiku przeważył i ta bardzo przydatna funkcja przestała działać, klapa odskakiwała ale nie miała siły się podnieść, pogodziłem się z tym i tak jeździłem.
Wczoraj (po roku od montażu spojlera :duh: ) podczas rozmowy z kolegą z forum o lotce napisałem że tak się dzieje i coś mnie ruszyło żeby poszukać rozwiązania na bimmerpost.com. Byłem pewny że znajdę jakieś kombinacje z podkładkami czy demontażem klapy w celu zmiany sprężyn a jednak rozwiązanie okazało się banalne. W PDFie BMW o montażu zestawu Performance jest pokazana procedura regulacji sprężyn aby utrzymać funkcjonalność klapy :norty:
1. odginamy wykładzinę z boczka bagażnika (wystarczy wysunąć ją z pod uszczelki) i na samej górze widzimy sprężynę która jest zahaczona w punkcie nr. 1
http://i.imgur.com/KjBvwxq.jpg
http://i.imgur.com/VuoB7JG.jpg
2. odczepiamy sprężynę i zahaczamy w punkcie nr. 2
3. czynność powtarzamy z drugiej strony bagażnika
całość to 2 minuty pracy :norty: Trzeba tylko uważać żeby sprężyna nie spadła gdzieś w głąb bo potem trzeba będzie pewnie rozbierać wykładziny. Polecam robić w rękawiczkach gumowanych bo trzeba dość mocno ją złapać.
Założe się że większość ASO również nigdy nie przeczytało tej instrukcji :mad2:
  • 4 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
odświeżam temat,
co prawda nie w 100% się on pokrywa z moim problemem ale jest mocno zbliżony.
różnice: nie montowałem spojlera, właściwie to nic nie robiłem dodatkowego, działało, działało i z czasem działa coraz rzadziej.
problem:
sytuacja wygląda tak, że klapa bagażnika raz się otwiera do końca a raz uchyla jak na filmach poniżej, zależy jaki ma humor.
wcześniej próbowałem to powiązać z czynnikami zewnętrznymi jak np. deszcze, klapa jest delikatnie cięższa itp.
posiłkowałem się informacjami zdobytymi na forum, że może uszczelki się kleją, przeleciałem je smarem sylikonowym i dalej działa jak chce.
aby zobrazować problem zrobiłem 3 krótkie filmy.
#problem1: na ruch nogą klapa się uchyla dosłownie o 8-10 cm
#problem2: z kluczyka,podobnie jak na ruch nogą, klapa się uchyla o kilka cm. po wciśnięciu guzika drugi raz na uchylonym bagażniku klapa otwiera się na maxa.
#problem3: z guzika na klapie - również się tylko uchyla, po wciśnięciu drugi raz otwiera się jak należy.
wnioskuje, że nie jest to problem z czujnikiem pod zderzakiem ani z modułem komfortu, ponieważ zarówno z ruchu nogą, z kluczyka jak i z przycisku na klapie - zachowuje się podobnie.
statystycznie wygląda to tak, że 2 na 3 razy otwiera się całkowicie, czyli tak jak powinna, a 1 na 3 razy uchyla się jak na załączonych filmikach.
macie pomysł jak się za to zabrać ??
z góry dziękuje za pomoc.
odświeżam temat,
problem:
Przesmaruj uszczelki.
