F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
N13 (316i, 320i ED), B38 (318i), N20/B48 (320i, 328i), N55/B58 (335i, 340i), N47/B47 (316d, 318d, 320d, 320d ED), N57 (330d, 335d) S55 (M3)
Moderatorzy: trzastek, BMK
Re: F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Postprzez KNKTR » 10 Paź 2018 20:22
Jaka jest teraz cena na lampy LCI w ASO?
335i z małym plusem ;)
kupię 540i E39
KNKTR
Dołączenie: 04 Lis 2010 13:00
Miejscowość: Łodź
Moje BMW: F31 335i, F16 35i, F80 LCI
Postprzez ada137 » 10 Paź 2018 20:29
Ja kupiłem używki bo kolega zmieniał sobie na performance i odsprzedac mi swoje za 800zl doszły przewody z aso 224zl jutro założę Zobaczymy co się stanie bez kodowania A miedzy czasie poszukam kogoś kto ewentualnie zakoduje mi lampy i tak mam zdjęte wszystkie dekory listwy i kierownice bo wysyłam na hydrografike A mam nadzieję że już jutro przyjedzie mi kierownica m pakiet
ada137
Dołączenie: 12 Mar 2012 19:50
Moje BMW: E71 35d white performance
F30 320d white m pakiet
Postprzez ada137 » 11 Paź 2018 19:43
Lampy założone wymieniłem sam ok godzinki czasu, zgodnie z instrukcją wydrukowana w asa czyli ta sama co kolega wcześniej udostępniła na pierwszej stronie tematu.
Kodowac trzeba objawy: miganie samoczynne przy włączeniu silnika po chwili się uspokaja
Błąd świateł przeciwmglowych
Kierunkowskaz świeci tylko w lampach zewnętrznych klapą nie świeci
ada137
Postprzez mmw » 11 Paź 2018 20:11
Obejrzałem tę instrukcję dokładnie i wydaje mi się, że przy tym typie wiązki modyfikacyjnej nie wystarczy kodowanie modułu, tylko chyba programowanie jest potrzebne. Pewny nie jestem, bo w ten sposób modyfikacji nie robiłem. W przedlifcie w REMie piny, do których się trzeba tu podłączyć, nie są w ogóle używane, więc teraz ich REM nie obsłuży. Przy modyfikacji poprzez podpinanie się pod sygnał idący do lamp zewnętrznych, nie ma to znaczenia. Tutaj ma. Nie ma się więc co dziwić, że teraz migacze nie chodzą.
Co do błędu od przeciwmgielnych, to chyba coś jest źle podpięte, bo nie powinno go być. Sprawdź czy dobrze wpiąłeś kable: zielony z żółtym paskiem i zielony z czerwonym.
mmw
Dołączenie: 12 Lis 2007 22:20
Miejscowość: Scarborough Malton York Bridlington Whitby Staxton Filey Pickering UK - mobile service BMW Mini
Moje BMW: www.mybimmer.co.uk, diagnostics electronics coding programming navigation retrofitting BMW Mini
Postprzez ada137 » 11 Paź 2018 22:39
Możecie kogoś polecić kto mi pomoże z mazowieckiego bo szukam i nic albo co mam kupić i jak to zakodowac samemu nie wiem teraz czy nie przepiac tego nowego przewodu z nowej wiązki pod kierunkowskaz z lampy zewnętrznej nie potrzebnie chyba to kupiłem ten przewód
ada137
Postprzez ada137 » 12 Paź 2018 18:29
Lampy zakodowane ale kierunki w klapie nie chodzą może by podczepic je bezpośrednio do przewodów od kierunkowskazów z lamp zewnętrznych tylko nie wiem które to przewody w zewnętrznych bo z klapy jak się domyślam to te które były z nową kością w 1 pinie
ada137
Postprzez mmw » 12 Paź 2018 21:42
Lewa w klapie do: REM 174*12b pin17 (biało-czarny)
Prawa w klapie do: REM 174*14b pin12 (czarno-fioletowy)
Wtyczka 174*12b to ta najbliżej tyłu samochodu. 174*14b to ta pierwsza od przodu.
Musisz się wpiąć na przewody, najlepiej takim specjalnym patencikiem zaciskowym, albo po chamsku odizolowując kawałek i lutując przewód do przewodu.
Albo znajdź kogoś z ISTA-P, żeby Ci to zrobił porządnie i zaprogramował REM.
mmw
Postprzez ada137 » 17 Paź 2018 22:31
Dokładne info po własnych doświadczeniach
Więc tak potrzebny zestaw lamp lci, zestaw doposazajacy f30 lamp na lci 224zl
Montujemy dokładnie jak na tym filmie
https://youtu.be/d3NNxu8iMPk
Lecz zamiast przewodów z zestawu doposazajacego na filmie podłączone są do kości środkowej podlaczamy tak jak opisał to kolega mmv
Potrzebne kodowanie zgodne z wartosciami opusanymi na trzeciej stronie przez randalla
ada137
Postprzez Ogar1990 » 23 Sty 2019 19:35
Witam :-) czy ma ktoś może na sprzedaż lampy LCI do F31 z okablowaniem ? Wszędzie jak szukam dostępne są tylko lampy, bez przetwornic...
Ogar1990
Dołączenie: 22 Sty 2019 23:17
Moje BMW: F31 330d xdrive 2014
Postprzez siwysdz20021981 » 31 Sty 2019 16:27
jakich przetwornic??
siwysdz20021981
Dołączenie: 23 Lut 2012 23:42
Miejscowość: Irlandia Cork / Sieradz
Moje BMW: BMW F30 335d xdrive M Performance 2014
Postprzez Slepy10 » 10 Lut 2019 19:17
Witam wszystkich
Zastanawiam sie na wymiana lamp w swojej F30 i mam kilka pytan po obejrzeniu tego filmu .
Kolego miał zestaw kabli które kosztują koło 220 zł, na końcu montuje je do kostki lewa wpina w pin 5 a prawa w 13 na tym kończy montaż .
1 I tu jest moje pytanko czy tak przeprowadzony montaż jest prawidłowy - bo jak tak to można samemu to zrobić
2 Rozumie ze i tak trzeba to zakodować aby kierunki świeciły tez na klampie -
3 Czy można tak jeździć bez kodowania -do puki nie znajdzie sie kogoś kto to zrobi
4 Czy znacie kogoś z okolicy Opola ,kto ogarnia takie tematy
Slepy10
Dołączenie: 09 Wrz 2014 22:37
Miejscowość: Brzeg
Moje BMW: F 30 320ed 2014r
Wcześniej E90 320 D 2006r.
Postprzez mmw » 10 Lut 2019 19:22
Jest prawidłowy. Można też to zrobić wymieniając całą wiązkę tylnej klapy, ale to droższa opcja.
Wszystko będzie chodziło bez kodowania, ale będą Ci migały co jakiś czas niektóre LEDy. Te przewody, które wpinasz na kable w tych dwóch wtyczkach, o których pisałeś, dają sygnał właśnie na wewnętrzne lampy, bo przed liftem nie było tam migacza i w jakiś sposób trzeba tam doprowadzić jeden kabel więcej.
mmw
Postprzez Slepy10 » 23 Lut 2019 17:50
witam
Byłem wczoraj w ASO i zapytałem jaki koszt wymiany lamp
Lampy 2000 zł promocja na M performance + wiazka 224 + kodowanie 500 + montaz 300 zł
Czyli wszystko kosztuje 3100 zł brutto
Wiec uważam ze nie ma sensu jezdzenie po stodołach tu masz wpis ze robota zrobiona w ASO gwarancje itd.
Slepy10
Miejscowość: Brzeg
Postprzez Randall » 23 Lut 2019 19:58
Problem jest taki ze te lampy perfo są mocno dyskusyjne.
Randall
Moderator
Moderator
Dołączenie: 26 Cze 2008 13:20
Miejscowość: Przemyśl
Moje BMW: Było:
E46 320i
F20 120d
E36 316i
E36 323ti
E46 320d
Jest:
E91 320d
F25 20i
F30 328ix
Postprzez mmw » 24 Lut 2019 11:40
Mi też się średnio podobają.
A co do jeżdżenia po "stodołach", to 500 zł to dużo pieniędzy i lepiej je mieć niż nie mieć. Druga sprawa, to jakość pracy niektórych ASO. Jest ona mocno, jak to Randall ładnie ujął w temacie lamp, "dyskusyjna" i w tych "stodołach" zrobią to porządniej. :) I uwierz, kolego Slepy10, ale ASO często korzystają z pomocy ludzi z tych "stodół".
Masz kolego numer tej wiązki, która w ASO kosztuje niecałe 300 zł, bo z tego co wiem to oryginalna wiązka do lamp LCI kosztuje około 500 zł? Chyba, że lampy M Performance mają jakieś inne wtyczki i są od razu dostosowane do aut przed liftem. Kiedyś w ASO oglądałem te lampy i coś mi się w nich nie zgadzało w porównaniu do oryginalnych LCI, ale już nie pamiętam co.
mmw
PoprzedniaNastępna
Powróć do F30, F31, F34, F80
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
