F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
N13 (316i, 320i ED), B38 (318i), N20/B48 (320i, 328i), N55/B58 (335i, 340i), N47/B47 (316d, 318d, 320d, 320d ED), N57 (330d, 335d) S55 (M3)
Moderatorzy: trzastek, BMK
Re: F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Postprzez Andrast » 26 Cze 2018 13:57
Czy któs w okolicach Katowic jest wstanie zakodować te lampy?
Jutro je montuje.
Andrast
Dołączenie: 28 Lip 2014 08:36
Moje BMW: E90
Postprzez ada137 » 05 Paź 2018 21:49
Witam mam lampy za bardzo dobre pieniądze ale nie wiem jak je podłączyć są filmiki na necie jak przekonają w kościach piny itp ale może ktoś lepiej wytłumaczy co tak konkretnie trzeba zrobić
Pan od którego chce kupić lampy mówi że potrzebne są tylko kości lci i nic więcej żadnego kodowania itp
Tylko gdzie takie kości dostać? Najlepiej używane by nie kosztowały niewiadomo ile
ada137
Dołączenie: 12 Mar 2012 19:50
Moje BMW: E71 35d white performance
F30 320d white m pakiet
Postprzez Sweeper » 06 Paź 2018 12:09
W ASO te kości czy kable nie kosztują z tego co wiem zbyt dużo, więc jak nie chcesz druciarstwa to podjedź i spytaj.
Sprzedam:
1. Ekran, IDrive, radio, gniazdo aux do F30
2. Sprzedam tłumik do F30 328i z wersji sportline
Sweeper
Dołączenie: 09 Sty 2010 13:21
Moje BMW: Jest: F30 328i
Było: E87 120d
Postprzez KNKTR » 06 Paź 2018 13:33
Jak zrobisz to dobrze to żadne druciarstwo - ale oczywiście wygodniej zrobić to na gotowym adapterze.
Jak ja u siebie zmieniałem to mieli zestawy tylko do F30, do F31 nie było i trzeba było samemu robić (parę groszy wyszło).
Lampy jednak będziesz musiał zakodować - jak nie zakodujesz to będą działać, ale będziesz miał przy okazji samo-z-siebie błyskanie lamp co kilkadziesiąt sekund.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
KNKTR
Dołączenie: 04 Lis 2010 13:00
Miejscowość: Łodź
Moje BMW: F16 35i, F80 LCI, E38 735i
Postprzez ada137 » 06 Paź 2018 20:38
Ok to kupię podlacze i kogoś może ogarnę z okolic wawy chyba że macie jakiś godny polecenia przewód p, program i instrukcje do kodowania przydałoby się do wielu rzeczy
ada137
Postprzez Randall » 06 Paź 2018 21:41
Kup bimmercode i wtyczkę odpowiednią dla swojego smartfona. Potem wejdź w expert mode i zakoduj:
Kod: Zaznacz wszystko
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BLINKER_H_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_L_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BRAKEFORCED_R_PWM_LEVEL_1 = 100% [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping1 3062 > MAPPING_BREMSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_FIXED_PWM = fixed
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_NEBELSCHLUSSL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.5V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_L_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_RUECKFAHRL_R_PWM_LEVEL_1 = 13.7V [Default]
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_6_OUTPUT = sl_2_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_7_OUTPUT = sl_2_r
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_8_OUTPUT = bfd_l
REM_01 > LceLampMapping2 3063 > MAPPING_UNIVERSAL_9_OUTPUT = bfd_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_CCM = ccm_blinker_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_L_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_CCM = ccm_blinker_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BFD_R_UE_SPG_SCHUTZ = dimmed
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_L_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > BL_R_UE_SPG_SCHUTZ = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_L_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_CCM = NEW_ccm_nsl_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_KALTUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_UE_SPG_SCHUTZ = aktiv [Default]
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > NSL_R_WARMUEBERWACHUNG = nicht_aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > RFS_L_CCM = NEW_ccm_rfs_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_CCM = Fxx_ccm_sl_2_l
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_CCM = Fxx_ccm_sl_2_r
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_2_R_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_L_IS_LED = aktiv
REM_01 > LceOutputChannels 3061 > SL_R_IS_LED = aktiv
Randall
Moderator
Moderator
Dołączenie: 26 Cze 2008 13:20
Miejscowość: 016
Moje BMW: Było:
E46 320i
F20 120d
E36 316i
E36 323ti
E46 320d
F30 328ix
Jest:
E91 320d
F25 20i
G20 330i
Postprzez mmw » 06 Paź 2018 21:57
Przecież trzeba kable pociągnąć do REMu, lub wymienić całą wiązkę idącą do klapy. W F30 i F32 robi się to dość łatwo, w F31 i F36 to już nie takie hop siup.
mmw
Dołączenie: 12 Lis 2007 22:20
Miejscowość: Birmingham UK - mobile service BMW Mini
Moje BMW: www.mybimmer.co.uk, diagnostics electronics coding programming navigation retrofitting BMW Mini
Postprzez ada137 » 07 Paź 2018 08:56
Możecie Dac jakiś link do allegro z tą wiazka? Nie mogę nic takiego znaleźć lub instrukcje gdzie trzeba przepiac lub przypiąć przewody? Ten moduł znajduje się gdzieś przy akumulatorze?
Macie kogoś dobrego od przewodów do bmw i skąd wziąć ten program itp najlepiej całą instrukcję co i jak bo widząc te wartości które trzeba zmienić nawet nie wiem o co chodzi
Chyba muszę umyć auto i zrobić galerię zabieram się prawie od 2 lat xd A trochę się dzieje czwsto coś robię i tam może będzie łatwiej wszystko ogarnąć bez zakładania tematów nowych tylko nie pamiętam jak się fotki wrzucaj na forum
ada137
Postprzez Randall » 07 Paź 2018 10:33
Podjedz do kogoś kto się zajmuje doposazaniem BMW bo jak nie masz o tym pojęcia to po co zaczynać.
Randall
Moderator
Moderator
Miejscowość: 016
Moje BMW: Było:
E46 320i
F20 120d
E36 316i
E36 323ti
E46 320d
F30 328ix
Jest:
E91 320d
F25 20i
G20 330i
Postprzez ada137 » 09 Paź 2018 07:53
Możecie kogoś polecić z mazowieckigo lub ewentualnie lodzi co podlaczy i zakoduje
ada137
Postprzez ada137 » 09 Paź 2018 21:12
Jutro odbieram lampy macie jakas instrukcje jak zmienic co podlaczyc by potem tylko podjechac na kodowanie?
ada137
Postprzez Randall » 09 Paź 2018 22:01
Twoje lenistwo zaczyna być męczące. Na pierwszej stronie TEGO tematu jest pdf z instrukcja krok po kroku.
Randall
Moderator
Moderator
Miejscowość: 016
Moje BMW: Było:
E46 320i
F20 120d
E36 316i
E36 323ti
E46 320d
F30 328ix
Jest:
E91 320d
F25 20i
G20 330i
Postprzez ada137 » 10 Paź 2018 11:27
Chciałem coś w pl ale spoko
Lampy są w asa dziś odebrałem zestaw montażowy teraz sam montaż ale to jutro i zobaczymy co wyjdzie
ada137
Postprzez ada137 » 10 Paź 2018 15:26
https://youtu.be/d3NNxu8iMPk
Znalazłem ten film i to jest odpowiednia instrukcja do zestawu doposazajacego który kupiłem dziś w sa i A poprzedni filmik wrzucony na forum to chyba był od innych lamp bo są tam jakieś przetwornice
Ale na koniec filmu pokazuje zw świeci tylko kierunkowskaz w lampkę błonnika zaś klapy nie co może być powodem
ada137
Postprzez ada137 » 10 Paź 2018 18:50
ada137
PoprzedniaNastępna
Powróć do F30, F31, F34, F80
Użytkownicy przeglądający to forum: andrew55, europetravel, irek.k, szybki4450 oraz 8 gości
