F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Randall
  • Odpowiedzi 130
Tak jak napisałem, moduł tylny, czyli REM. Jest to plus, bo nowsze modele nie mają podziału na moduł tylny i przedni, więc przekodowanie tylko tyłu na LCI już nie zrobisz automatycznie. Jak ten elektromechanik ma pojęcie o kodowaniu BMW, a nie coś tam wie, to sobie poradzi. Jak nie ma pojęcia to znajdź kogoś kto ma.
TO chinski bubel, nie wiadomo jak dlugo bedzie dzialac normalnie. Nie spotkalem jeszcze sie nigdzie by je montowali. Jak juz to kupuja DEPO i tez roznie z nimi jest :roll:
  • 6 miesięcy temu...
Witam, zamierzam wymienic lampy w bmw f30 335i 2015 rok z USA. Aktualnie mam lampy zmienione i zakodowane na europejskie. Chce kupic M performance, te dymione.
https://allegro.pl/oferta/bmw-oryginal-lampy-tyl-m-performance-3-f30-m3-f80-9296724723
Czy w tym wypadku same lampy z wiązką i kodowaniem starczą? Czy z racji tego, ze to USA to trzeba cos jeszcze zmienic? Dziekuje i pozdrawiam
Polift się zaczął w 2015 roku. Ty masz akurat auto z USA to tam modelowo oznaczali go 2016, ale produkowane są od połowy 2015 o ile pamiętam.
Napisałeś wcześniej: "Aktualnie mam lampy zmienione [...]" stąd mój wniosek, że masz auto poliftowe skoro wymieniłeś lampy.
Te, które chcesz kupić da się oczywiście założyć, ale trzeba przerobić instalację elektryczną i zrobić kodowanie.
Wymiana zrobiona, dodam info dla potomnych:
tutaj dokładna instrukcja od BMW w PDF: https://drive.google.com/open?id=0B2ZUij0frCfAN3BMVEtUZUVaWkpKOFlfQ2xoQk5xeGRfWlpN
poza tym trzeba pamiętać o tym że zaślepki wewnątrz wnęki bagażnika też trzeba zmienić ze względu na inną wypukłość lamp, numery to:
51 49 7 453 333
51 49 7 453 334
Czy te osłony są konieczne przy wymianie lamp na polifotwe?
No niestety jesteś w błędzie. Już stare poliftowe E46 coupe miało lampy całkowicie wykonane w technologii diodowej.
BMW ma czesto taka metode, ze dany model przed liftem ma lampy czesciowo LED, a po lifcie calkowicie.
