BMW E92 320d Marcina
MarcinMa
BMW E92 320d, auto z 2009 roku, z silnikiem o mocy 177KM, auto kupione ze wzgledu na stan, szukalem 330d, ale po kilku wyprawach dalem sobie siana.
Auto dokladnie w takiej konfiguracji jakiej szukalem (poza silnikiem :D ), ale po kilkuset kilometrach stwierdzam ze 2 litry daje rade, a przy tym jest niesamowicie oszczedne.
Do pelni szczescia brakuje m-pakietu, ale wszystko w swoim czasie mysle ze do konca roku przywroce autu dawna swietnosc i dodam kilka smaczkow.
Na samym poczatku zrobilem konkretny serwis:
Wszystkie filtry i plyny zostaly wymienione, zajalem sie takze naprawa ukladu hamulcowego
Wymienilem wszystkie tarcze i klocki, oraz zaloylem calkowicie nowy zestaw szczek hamulca pomocniczego.
Problem byl takze z wysokoscia auta, dlugo myslalem nad rozwiazaniem, przez glowe przelecial m-tech, i mozna powiedziec ze wyladowalem dosc blisko. Zastosowalem nowe skrocone amory sachsa + sprezyny eibach pro kit i wg mnie jest to perfekcyjny setup.
Tak wygladal na standartowym zawiasie:
A tak po zabiegu:
Jeszcze pozostalo, ogarnac tyl + geometria.
Planow jest wiele, ale na razie skupiam sie na idealnym stanie technicznym.
Kilka fotek:
20180804_090342.jpg 20180804_090357.jpg 20180804_090402.jpg 20180804_160909.jpg 20180804_160939.jpg
Na serwis czeka juz zakupiony pelny pakiet, do wymiany oleju w skrzyni automatycznej, Niebawem zdam relacje, wraz z manualem (moze komus sie przyda)
Generalnie pracy przy aucie jest jeszcze od groma, ale wazne jest ze auto jest po akcji serwisowej lancucha i silnik pracuje idealnie, takze dobre 3 tys bedzie w kieszeni i przeznacze je na jakies osiemnastki + nowe oponki.
Regeneracji musze takze poddac zaciski, bo w jednym odpowietrznik juz stoi, wiec przy okazji da sie do piaskowania i malowania proszkowego. W przyszlym tygodniu jak zrobie serwis skrzyni, zrobie takze caly przod silnika z nowym kolem pasowym.
zacznij od wymiany rozrzadu i kolektora dolotowego. reszta to pierdoly. akcja serwisowa dotyczyla tylko wymiany napinaczy. lancucha nie ruszali. jak wyslizgasz kolo na wale krobowym to naprawa nie bedzie tak mila i przyjemna jak wymiana calego rozrzadu teraz. a dolot... na 99% kwalifikuje sie do wymiany. jak wyjmiesz kapki to zabijesz DPF. koszty wieksze niez zakup dolotu.
Rozrzad jest wymieniony kompletny kolego, mam pelna liste czesci wymienionych.
Sam pracuje w ASO MB, wiec powiedzmy ze cos tam o samochodach wiem :D
Nie bede usuwal zadnych klapek, nie bede wycinal filtra czastek, wszystko ma byc na swoim miejscu, nie jestem druciarzem :D
Kolektor i caly dolot bede kontrolowal po okresie wakacyjnym, wraz z czyszczeniem filtra DPF, nie mozna zakladac ze kolektor jest do wymiany, moze wystarczy jedynie kontrola i dobre wymycie wszystkiego z nowym uszczelnieniem.
Podstawa to odpowiednia diagnostyka problemu, a nie wymiana wszystkiego w kolo.
Słusznie zrobiłeś bo w tym budżecie w którym szukałeś kupno 3.0d wiązałoby się z dużym kosztem doprowadzenia auta do dobrego stanu. Niestety ale po odrzuceniu egzemplarzy z dużymi realnymi przebiegami albo przygodami to na otomoto zostają pojedyncze E92 3.0d w cenach porównywalnych do tych w DE i CH.
No niestety, rece opadaja jak oglada sie te wszystkie perelki. Obejzalem w sumie 17 egzemplarzy :mad2:
Tu juz gotowy zestawik do wymiany oleju, stwierdzilem takze ze zdejme mechatronike i wymienie gumki. Oczywiscie nie zapominajac o nowych srubach.
Dzis zalozylem juz wszystkie sprezynki, i ustawilem geometrie. Oj nie jest to taka prosta sprawa, niestety mam problem z jedna kwestia a mianowicie z wysokoscia auta, w menu urzadzenia mam z gory przypisane rodzaje zawieszenia, bede musial pokombinowac i podstawic jakies dane konkretnie do wysokosci auta, bo inaczej nigdy nie bedzie prawidlowo ustawione.
Oliwka w skrzyni wymieniona.
Jak widac, zdjalem mechatronike aby wymienic gumki, gdyby ktos sie zastanawial ile oleju kupic przy takiej wymianie, to u mnie weszlo 7,8 Litra.
Teraz latam za felgami, nie wiem czy nie kupie nowych markowych felg, ktos sie orientuje jakie ET przy 8,5 cala bylo bo odpowiedni na przod, a jakie na tyl? Znalazlem na przod z ET 33 a na tyl ET 17, myslicie ze nie bedzie tarlo z tylu przy balonie 225/40r18?
Miałem u siebie fele z e60 et20 to na oponie 225/50r17 tarło cholernie zdaje sobie sprawę ze sam profil opony był za duży. Teraz mam et35 przód i tył et35 + dystans 15mm myślę ze spokojnie wyszedłby 20mm
Opony to 225/45r17. Myślę że lepiej wziąść mniejsze et i dopasować dystansem tak jak tobie będzie się podobało. Na przód również zastanawiam sie nad dystansem 10mm
Elegancko! Na szczęście z daleka nie widać czy malowane ręcznie czy proszkowo :D
No offence. Chodziło mi o mnie, malowałem ręcznie i z daleka wygląda spoko. Jak podejdziesz i się przyglądniesz to...
Mam na myśli że mogłem jednak wyciągnąć te zaciski i zrobić to porządnie :)
Też myślę o niebieskim kolorze zacisków do siebie :D Celowałbym w nieco ciemniejszy odcień. Czekam na foto po założeniu :cool2:
Moje galerie:
Jest :) BMW F30 // 335XI // BLACK
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=397494
Była :( BMW E90 // 330D // M-PAKIET
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339724
Zaciski bede zakladal, w nastepnym tygodniu, kolor wg mnie jest idealny (identyczny z tym w logo BMW)
Jak zaloze ten, to zestaw ktory zdejme z auta dam tez do malowania w zloty kolor, bede mogl sobie porownac ktory lepiej siedzi.
Zaciski juz gotowe. Zregenerowane calkowicie - do kazdej srubki. Jutro w koncu montaz.
Wzialem sie takze za oklejenie nerek. Pierwszy raz pracowalem na profesionalnej folii, zazwyczaj kladlem tanie folie z aledrogo.
Nie jest to takie "hop siup" folia jest bardzo cieniutka, nie wybacza bledow i udalo mi sie przy pierwszym podejsciu ja porwac. Generalnie wyszlo calkiem dobrze, ale z bardzo bliska widac reke amatora w tej dziedzinie :D Na przyszly sezon bede musial to poprawic.
Gdyby ktos byl chetny, to bede sciagal zaciski ze swojego auta i takze je regenerowal, wiec jak ktos by chcial dostac gotowy produkt, to mozemy ubic interes.
Szkielkowanie i malowanie w wybrany kolor 320zl, zestaw naprawczy 100zl, zaciski 200zl + 130zl robocizna = 750zl
Idzie zima, wiec czas spedzic kilka godzin przy aucie, trzeba szykowac stan techniczny na przyszly sezon, a takze przygotowac auto do nowego softu. Pracy jest od cholery.
Do zmiany kompletny naped paskowy wraz z tym nieszczesnym kolem pasowym, zmiana uszczelki pod pokrywa zaworow - glownie chce zobaczyc lancuch rozrzadu. Przy okazji wyczyszcze i uszczenie wtryskiwacze, oczyszcze i przesmaruje gniazda swiec, zeby w przyszlosci nie bylo niespodzianek. Kolektor musze obadac i zobaczyc w jakim stanie sa klapy. i oczywiscie czyszczenie calego dolotu wraz z egr'em i chlodniczka spalin. Czekam jeszcze na uszczelki od wymiennika na podstawie filtra oleju i w piatek do roboty.
Ładny komplecik :) :mrgreen: Co Cie skłoniło do wymiany? Jednak trochę niepokoi Cie rozrząd, jaki przebieg? :P Jeśli nie był zmieniany komplet ja napewno zacząłbym od tego, szczególnie jeśli planujesz autem pojeździć dłużej
Moje galerie:
Wg dokumentow i bylej wlascicielki rozrzad byl robiony w ASO przy przebiegu 149 tys, auto ma na dzien dzisiejszy 220 tys, wiec chce tylko sie upewnic ze wszystko jest ok. Jaki stan by nie byl, to placzu nie bedzie, oryginalne czesci nie kosztuja az tak wiele. kolo pasowe jest chyba jeszcze oryginalne, a ze mam corteco w dobrej cenie to nie bede swirowal i czekal az nadejdzie jego koniec. Lubie miec samochod w dobrej kondycji technicznej, wiec czesci ktorych nie jestem pewien wole wymienic, tym bardziej ze nie sa to jakies ogromne naklady finansowe. Wszystko co widac na zdjeciach zamknelo sie cenie 1800zl, mysle ze to lepsza inwestycja niz np lampy depo :D bo co mi po fjnych lampach czy felgach, jak mi auto stanie.
Zapomnialem dodac ze dpf idzie do prania, dlatego tez nowe uszczelki i klamry na pokladzie. Zdecydowalem ze dpf wyczyszcze sam, srodkiem ktory pracuje w filtrze 10h i dopiero potem plukanie. Nie ufam tym maszynkom, bo uwazam ze 20ml srodka chemicznego to zdecydowanie za malo na rozmiekczenie tego co zalega w filtrze.
Czesc prac juz wykonalem, rozrzad wyglada dobrze na szczescie. Niestety nie moge tego powiedziec o kolektorze, niestety oska ma spory luz i kolektor nadaje sie juz do wymiany, cena troche niszczy bo po mega rabacie wychodzi okolo 3600zl.
Na aledrogo tafilem na goscia ktory sprzedaje niby zregenerowany kolektor za niecale 1300zl, ale nie ukrywam ze podchodze z lekkim dystansem. Czy ktos z was ma jakies doswiadczenia? Uprzedzajac niektore odpowiedzi - usuniecie klap nie wchodzi w gre.
