[E46] Zmiana przełącznika kierunkowskazów na przeł. do BC
Moderator: Kruk
Postprzez u95 » 20 Kwi 2008 21:53
Narzędzia
Nasadki:
16 i 10,
torx,
śrubokręt philipsa,
Odłączamy akumulator
Zdejmujemy koło kierownicy:
śrubki, którymi przykręcona jest poduszka:
odłączamy wtyczki 1(poduszka) i 2 (multifunkcja kierownicy), odkręcamy śrubę kierownicy 3, zdejmujemy kierownicę
wykręcamy wkręt plastikowy z obudowy kolumny od góry
wyjmujemy dwa kołki od spodu obudowy
wykręcamy cztery śrubki torxem (6)
rozchylamy obudowę i odciągamy przełączniki do siebie, manetkę kierunkowskazów wysuwamy w kierunku zegarów, jest na zatrzaskach (7)
wyciągamy kostkę z manetki, podpinamy drugą z przełącznikiem od BC i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Podobno może brakować kabelka od przycisku, wtedy niestety trzeba go będzie pociągnąć.
Po wszystkim pozostaje przeprogramować soft.
u95
Dołączenie: 26 Lut 2007 18:04
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: JEEP GRAND CHEROKEE V8 4.7 (WG)
Postprzez marqss » 21 Kwi 2008 09:05
A jak można rozpoznać czy jest kabelek od przycisku czy go nie ma? A jak go nie ma to gdzie należy go podpiąć?
marqss
Dołączenie: 17 Lut 2008 13:10
Miejscowość: Juszczyna/Żywiec
Moje BMW: E46 318i 2000r.
Postprzez u95 » 21 Kwi 2008 09:34
Tego niestety nie wiem. Gdzieś kiedyś ktoś napisał, że może wystąpić jakiś dodatkowy kabelek. U mnie go nie było także nie było problemu. Napewno widać wszystko po rozebraniu.
u95
Postprzez qubas » 22 Kwi 2008 22:27
Jak zakładałem w mojej E46 przełącznik to musiałem jeszcze jechać do faceta z MoDicem bo OBC nie działał po założeniu...
GALERIA:
qubas
Dołączenie: 18 Lut 2007 22:28
Miejscowość: kraków
Postprzez marqss » 23 Kwi 2008 07:31
qubas ile cię kosztowało aktywowanie OBC?
marqss
Postprzez u95 » 23 Kwi 2008 09:16
qubas napisał:Jak zakładałem w mojej E46 przełącznik to musiałem jeszcze jechać do faceta z MoDicem bo OBC nie działał po założeniu...
Tak jak napisałem po wymianie przełącznika trzeba zmienić soft. Sama wymiana nie wiele da.
u95
Postprzez qubas » 23 Kwi 2008 09:27
Faktycznie. Nie doczytałem....
Kosztowało mnie około 70-80zł u gościa w Krakowie.
GALERIA:
qubas
Miejscowość: kraków
Postprzez Krzyś345 » 08 Lip 2008 12:02
U95 możesz napisać ile masz tych kabelków przy przełączniku
Krzyś345
Dołączenie: 12 Lip 2007 16:21
Miejscowość: Wielkopolskie
Postprzez Grajo85 » 10 Paź 2008 20:40
U95 czy mógłbyś podać jakieś namiary gdzie można zmienić tego softa? Z góry dzięki !!!
Grajo85
Dołączenie: 24 Mar 2008 11:10
Moje BMW: nie powiem
Postprzez u95 » 13 Paź 2008 21:52
Ja to robiłem u Sawy w Lublinie na Choinach.
u95
Postprzez thug82 » 26 Paź 2008 13:25
witam.
dziś zakałdałem przełącznik ale niestety w kostce podłancznej do włącznika mam tylko 3 kable a potrzebne są 4 może ktoś montował już taki dodatkowy kabelek i wie gdzie się podpiąć?
thug82
Dołączenie: 04 Paź 2008 16:49
Miejscowość: Łomża
Moje BMW: Bmw e61 530d
Postprzez Krzyś345 » 26 Paź 2008 14:07
Krzyś345
Postprzez zielo » 17 Lis 2008 15:27
Potwierdzam, potrzebne są 4 kable we wtyczce. Ja również miałem tylko 3, dołożyłem czwarty od manetki do licznika (wg instrukcji z linku powyżej) i całość działa znakomicie.
zielo
Dołączenie: 08 Lip 2007 21:13
Miejscowość: Człuchów
Moje BMW: E36 320iA 95, E46 320d 99, E46 320d 01, E90 318i 08, E84 20dA xdrive
Re: Zmiana przełącznika kierunkowskazów na przeł. do BC
Postprzez kazikm3 » 04 Sie 2009 09:56
witam zamontowałem manetkę mama 4 kabelki,termometr pojechałem na kompa a na komputerze wyskoczył komunikat ze sterownik nie przewiduje kodowania i nie może zostać zakodowany.Orientuje się ktoś o co chodzi ?Auto to e-46 318i 99r.
/// BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET ///
kazikm3
Dołączenie: 17 Cze 2008 17:49
Miejscowość: dolnoslaskie/UK
Moje BMW: e38 735iA V8
e46 320ci cabrio
Postprzez Krzyś345 » 04 Wrz 2009 01:39
Witam. Jakim programem było to robione.
Krzyś345
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
