Wymiana uszczelki panoramadachu w 5min e91 e61 e83 HIT!!!!
darcyn
Nie znalazłem dużo o wymianie uszczelki panoramy w bmw.
Znalazłem TIS, ktoś pisał że wyciąga szybę tylną, drugie że dwie szyby wyciągał, że kalibrował...
a ja wymieniłem uszczelkę w 5 minut z czego 3 minuty czyściłem klej.
Uszczelka pozmianowa 54107430946 112zł wygląda identycznie jak do uszczelniania okna.
Starą zrywamy łapiąc za łączenie,
czyścimy stary klej.
ZAMYKAMY PANORAMĘ !
wkładamy uszczelkę bez zrywania tasiemki z kleju !!!
ładnie układamy, tak jak ma być
iiiii łapiemy za tasiemkę, powoli zdejmując ją. uszczelka siedzi dość sztywno, ale można sobie podtrzymywać palcem żeby broń boże nie wyskoczyła
http://wstaw.org/m/2017/06/05/18944951_1677563948939171_11272420_n.jpg
http://wstaw.org/m/2017/06/05/18944438_1677563955605837_916212036_n.jpg
  • 8 miesięcy temu...
Czekam za uszczelką.
Ma być we wtorek.
Chce pójść Twoimi śladami, zobaczymy czy dam radę i jakie będą efekty.
Mam e61 lift ale 2007 - czyli przed zmiana uszczelki i szumi.
A więc:
Uszczelka nie wygląda identycznie, jedynie podobnie jak uszczelka okienna.
Jest też z innego materiału i ma rant.
A więc, pierwszy etap - demontaż.
Opalarka nie pomaga, trzeba zdjąć uszczelkę, a resztę 'taśmy dwustronnej - piankowej' niestety palcem 'wyrolować'. Trzeba turlać :) Można krążkiem gumowym ściągnąć, ale nie wszędzie jest dojście.
Później izopropanolem wyczyścić i montować nową.
Może label off by pomógł ale nie miałem pod ręką.
Montowałem na zamkniętym szyberachu.
Wcisnąłem uszczelkę, a później ciągnąłem za taśme zabezpieczającą klej.
Szumów brak.
10 minut demontaż starej uszczelki
1,5h turlania taśmy
15 minut montaż nowej.
Stopień trudności: 1/10.
Ale trzeba być cierpliwym
