[E39] Usuwanie 240 "Internal error" w sterowniku airbag.
temsky740
Na przykładzie bloku sterowania Temic 6577-6900727, on sam MRSZ3 V. 2.5-V. 3.0 pokażę , jak usunąć błąd 240 "Internal error". Ten sterownik został zainstalowany w e39, е38, е46.
Do tego potrzebny jest programator , który będzie w stanie odczytać dane z tego ECU. Musimy po prostu nagrać nową pamięć bez błędów w element Motorola MC68HC12b32.
Poniżej na rysunku widoczne punktu połączenia
http://i.piccy.info/i9/145af7b2c8f42d4cde5af322cf23cd6c/1475176278/91521/1073353/Snymok_2016_09_29_21_11_03_277.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-09-29-19-11/i9-10337172/586x474-r/i.gif
Dalej bierzemy czystą pamięć, bez błędów i zapisujemy ją za pomocą programatora w element Motorola.
http://i.piccy.info/i9/ea30c6238d6e1fb37ab780186ee411ac/1475176807/84323/1073353/14352079_333811730301937_8031181806477387117_o_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-09-29-19-20/i9-10337200/800x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/1b47ff951d8b660665d9c28ef07031a1/1475176829/107364/1073353/14379735_333812050301905_2367855277257981473_o_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-09-29-19-20/i9-10337203/800x450-r/i.gif
Dalej ustawiamy blok sterowania z powrotem do samochodu i cieszymy się ponownie zdolnej systemie bezpieczeństwa.
witam .mozesz bardziej rozwinac ten temat,bo mam podobny blad jak pröbowalem wykasowac mate pasazera ,bo czasem mi wyskakiwal blad airbag ,a nie bylo zapisane bledu.
teraz mam 10 bledöw w airbag mrs4 c.12.16 w tym takze 240 plad intern fehler :cry2:
pomozesz?
z mojä bee nie idzie sie nudzic
witam. sprzet jaki kable soft?
ista d mam inpa ncs mam i umiem.
ale programator do abg czy ews nie robilem i nie mam.
ale mysle zebym sie nauczyl i dal rade.
mam mrs4, ver. 3,6
czy to starczy aby cos odblokowac czy wazny jest nr czesci bmw.
ktory nr jest wazny? aby porownac przy zakupie. czy w ramach edukacyjnych sprobowac go odblokowac?
ale jaki procramator kupic?
i czy pa soft dalo by sie zmienic wsad. i skad je wziasc?
czy sa w bazie danych inpa czy ista.?
