E60/E90 Tmp. oleju w zegarach zamiast momentalnego spalania.
1.Zczytanie danych ("Codierdaten lesen") programem Tool32
Na poczatek startujemy program Tool32. Pliki znajduja sie standardow w ponizszym folderze:
C:\Ediabas\Bin\Tool32.exe
Nastepnie otwieramy plik - SGBD, zaladowac grupe i wybrac plik:
C:\Ediabas\ECU\Komb60.prg
w modelach E9x wybieramy Komb87.prg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/1_zpssvgcy42s.png
Wybieramy w Job "codierdaten_lesen" a jako argument wpisujemy 0x3105 potwierdzajac "Job einmal
ausführen".
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/2_zpskhmeqxw3.png
W "Results" pojawiaja sie "Codierdaten":
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/3_zpshxgnk7av.png
Powyrzszy winik jast taki sam jesli wybralibysmy argument "c_c_lesen"
Jesli wybieramy c_c_lesen trzeba wpisac nastepujacy bufor:
01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 05 31 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03
zaznaczajac w DATA okienko ptaszkiem potwierdzajac F5 lub "Job einmal ausführen"
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/4_zpsvjupqpg6.png
W "Results" powinny pojawic sie nastepujace "Codierdaten"
apiJobData("KOMBI60","c_c_lesen",{DATA}, 46,"")
 {DATA}: 46 Bytes
   0000 : 01 01 01 01 00 00 00 00   00 00 00 00 00 18 00 00  ........  ........
   0010 : 00 00 05 31 00 FF FF FF   FF FF FF FF FF FF FF FF  ...1.ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿ
   0020 : FF FF FF FF FF FF FF FF   FF FF FF FF FF 03        ÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿ.
Satz : 0
 OBJECT                          = kombi60
 SAETZE                          = 1
 JOBNAME                         = c_c_lesen
 VARIANTE                        = KOMBI60
 JOBSTATUS                       =
 UBATTCURRENT                    = -1
 UBATTHISTORY                    = -1
 IGNITIONCURRENT                 = -1
 IGNITIONHISTORY                 = -1
Satz : 1
 CODIER_DATEN                    = 46 Bytes
   0010 : 00 00 05 31 00 73 12 0D   00 00 36 00 67 00 98 00  ...1.s..  ..6.g.?.
   0020 : CA 00 00 00 BC 01 78 03   35 05 F1 06 6E 03        Ê...Œ.x.  5.ñ.n.
 JOB_STATUS                      = OKAY
 _TEL_ANTWORT                    = 31 Bytes
   0000 : 9B F1 60 62 31 05 73 12   0D 00 00 36 00 67 00 98  ?ñ`b1.s.  ...6.g.?
   0010 : 00 CA 00 00 00 BC 01 78   03 35 05 F1 06 6E EC     .Ê...Œ.x  .5.ñ.nì
Czerwone Bajty sa danymi kodowania. Skopiowac caly Bufor lacznie z danymi kodowania i wkleic do edytora (notpad++) do dalszej przerobki.
Nastepnie adres 0000-0020 na poczatku usunac każdy wiersz i znak na końcu, tak aby zostaly same nr. Hex
01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 05 31 00 73 12 0D
00 00 36 00 67 00 98 00 CA 00 00 00 BC 01 78 03 35 05 F1 06 6E 03
Ten Bufor zapisac, bedzie potrzebny aby powrocic do wczesniejszych ustawien
2. Dane kodowania ("Codierdaten") dopasowac w Buffer
Aby zmienic momentalne spalanie na temperature oleju musza zostac zmienione niebieskie Bayty
Nastepujace wartosci 00 36 67 98 CA sa do uwzglednienia skali. Wartosc 6E jest przeznaczona dla momentalnego spalania
Wartosci momentalnego spalania obejmuja:
hexadezimal      dezimal         Skalawert der KVA
  00                0               0,0 Liter
  36               54               5,4 Liter
  67              103              10,3 Liter
  98              152              15,2 Liter
  CA              202              20,2 Liter
Do pokazywania temperatury oleju trzeba zmienic skale momentalnego spalania.
Do zaprogramowania skali w przedziale 50°C - 150°C dzielimy skale jak ponizej:
50°C = 0 Liter
75°C = 5 Liter
100°C = 10 Liter
125°C = 15 Liter
150°C = 20 Liter
Dodatkowo mozna zrobic mala korekture aby wskaznik lepiej pasowal (46 na 48)
Öltemp. in °C | Korrekturwert(dez.) | dezimal | Hexadezimal
      50                 46                                96         60
      75                 46                              121         79
     100                 46                             146         92
     125                 46                             171         AB
     150                 46                             196         C4
Zwartoscia korektury 48
      50                 48                              98         62
      75                 48                            123         7B
     100                 48                           148         94
     125                 48                           173         AD
     150                 48                           198         C6
Temperatura + Wartosc korektury = Wartosc Dezymalna = Przeliczona wartosc Hex
Wartosc 6F wlacza temperature oleju.6E jest do momentalnego spalania.
Zmienione dane kodowania ("Codierdaten") powinny wygladac jak nastepujaco. Prosze nie zmieniac innych wartosci i przejac dane kodowania z wlasnych obliczen.
0D 60 00 79 00 92 00 AB 00 C4 00 00 00 BC 01 78 03 35 05 F1 06 6F 03
3. Obliczenie wartosci kontrolnej
Zmienione wartosci kodowania potrzebuja nowa wartosc kontrolna. Wartosc kontrolna jest zaznaczona na zielono, w tym przypadku jest to 73
Skopiowac Buffor i wypelnic zadanie ("JOB") w Tool32
c_checksumme
Wkleic w okno i zaznaczyc ptaszkiem w "Data" i wypelnic zadanie Job einmal ausführen lub F5
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/12_zpsqu7quihs.png
Jako wynik wyjdzie nowa wartosc kontrolna ("Checksumme"). W tym wypadku 95
apiJobData("KOMB60","c_checksumme",{DATA}, 46,"")
 {DATA}: 46 Bytes
   0010 : 00 00 05 31 00 73 12 0D   60 00 79 00 92 00 AB 00  ...1.s..  `.y.?.«.
   0020 : C4 00 00 00 BC 01 78 03   35 05 F1 06 6F 03        Ä...¼.x.  5.ñ.o.
Satz : 0
 OBJECT                          = komb60
 SAETZE                          = 1
 JOBNAME                         = c_checksumme
 VARIANTE                        = KOMB60
 JOBSTATUS                       =
 UBATTCURRENT                    = -1
 UBATTHISTORY                    = -1
Satz : 1
 JOB_STATUS                      = OKAY
 OUT_BUFFER                      = 46 Bytes
   0010 : 00 00 05 31 00 95 12 0D   60 00 79 00 92 00 AB 00  ...1.?..  `.y.?.«.
Nowa sume kontrolna skopiowac i wpisac w Buffor
01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 05 31 00 96 12
4. Kodowanie modulu Kombi
Wybrac "Job c_c_schreiben" w Tool32 i zmieniony Buffor wkleic z nowa wartoscia kontrolna jako argument
Zaznaczyc ptaszkiem "Data" i wypelnic zadanie "Job einmal ausführen" (F5)
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/13_zpstxur3h2f.png
Jako wynik wyjdzie OK
5.Restartowanie modulu KOMBI
Wybrac zadanie ("JOB")
steuergeraete_reset
w Toll32 i usunac wisy w argumencie ("Argument"). Nie zaznaczamy ptaszkiem okienka "DATA" i wypelniamy zadanie "Job einmal ausführen" F5.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/6_zpsdksevutn.png
Poprzez wypelnienie tego zadania zostanie zrestartowany modul Kombi a nowe wartosci zostana zapisane.
6. Ustawienie daty i godziny
Poprzez trestart modulu zostaje skasowana data i godzina. Mozna to w latwy sposob ustawic wypelniajac zadanie ("JOB") w Tool32
uhrzeit_datum_stellen
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/7_zpscv7kd8ui.png
Poprzez to zadanie zostania zapisana data i godzina z komputera.
7. Testowanie skorygowanych wartosci
Zapisane wartosci moga zostac skontrolowane poprzez wypenienie zadania:
steuern_oeltemp (dostepne tylko w Komb60.prg )
Wybieramy w "Job" steuern_oeltemp a w Argumencie wpisujem np. 100 (100°C) Nie zaznaczamy Data i wypeniamy zadanie "Job einmal ausführen", F5.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Temperatura%20oleju/8_zpspx4mowwj.png
Wsazowka powinna uniesc sie na 10L. Jesli nie musi sostac zmieniona wartosc korektury w punkcie 2. Codierdaten dopasowac w Buffer
W tym przykladzie zostalo zmienione 46 na 48. Zmieniamy odpowiednio skale momentalnego spalania i obliczamy nowa sume kontrolna.
Jesli jest wszystko w porzadku wylaczamy test poprzez nastepujace zadanie:
steuer_oeltemp_aus
Modele ktore zostaly potwierdzone:
E61 525dA LCI Bj. 01/2010 M57 Motor
E61 535d M57 Motor
E90 330i VFL Bj.04/2006 mit Tacho Low
E90 320i VFL Bj.07/2005 mit Kombi Low N46 Motor
E90 320i VFL Bj. 2006 mit Kombi Low N46 Motor
E91 325i VFL mit N52B25 Motor
E60 530i VFL
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Czapki z głów za zawziętość i wytrwałość :clap: :clap: :clap:
Jedno pytanie, może głupie, ale piszesz o "kombi", czyli co, w sedanach nie da rady tego zrobić, jest jakaś różnica?
Krzychu.
KOMBI to skrót od Kombinationsinstrument czyli zestawu zegarów
Instrukcja jeszczevn nie gotowa ale funkcjonuje tylko z nielicznymi modelami, do innych brakuje jeszcze wpisów.
Gotowa instrukcje możecie zobaczyć tutaj:
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic361376_Oeltemperatur_statt_KVA_codieren_-_Anleitung_Codierung__Diagnose_und_Programmierung.html
Mnie niestety zbanowali za pomoc na PW z mapami :duh: i dopiero teraz się dowiedziałem że już wszystko gotowe.
Potwierdzone modele:
E61 535d M57 Motor
E90 330i VFL Bj.04/2006 z Tacho Low
E90 320i VFL Bj.07/2005 z Kombi Low N46 Motor
E90 320i VFL Bj. 2006 z Kombi Low N46 Motor
E91 325i VFL z N52B25 Motor
E60 530i VFL
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
:duh: :mad2: :modlitwa: :mlotek: Ja się lepiej zamknę...ale gafa...niewiedza..
Krzychu.
Czyli w BC nie ma opcji, żeby to zakodować?
E61 535d M57 Motor
Chodzi o przedlift? :norty:
Tu ze zmienioną tarczą ale bez zmiany też da radę się zorientować gdzie jest 90°C
Skąd wziąć taką tarczę i czy trudno jest to wstawić w zegary?
Instrukcja gotowa, w przedlifcie da sie to wszystko ustawic ale informacje nie dochodza do zegarow (moze z licznikiem z LCI zaczelo by dzialac)
Ponizsze modele powinny dzialac bez problemu:
Diesel M57 197PS
Diesel M57 231PS
Diesel M57 235PS
Diesel M57 286PS
Wszystkie benzyniaki oprucz N43 170PS
- 320i, 323i, 325i, 328i, 330i
- 520i, 523i, 525i, 530i, 535i, 540i, 545i, 550i
Diesel:
- 325d (197PS), 335d (286PS)
- 525d (197PS), 530d (235PS), 535d (286PS) LCI
Tarcze musisz poszukac na ebay-u tylko nie kupywac papierowych!
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Każdemu się zdarza, mi też i nie raz mnie poprawiłeś :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Świetna instrukcja speed1211. Jak będę mieć czas to sprawdzę u siebie.
Czy przy tej operacji można coś zepsuć i czy można w szybki sposób wrócić do ustawień fabrycznych (przywrócić wskazanie spalania)?
W 2.0d nie działa ani przed ani po lifcie.
@piwan zepsuć raczej się nic nie zepsuje ale musisz zapisać swój oryginalny wiersz bo kodowanie pustym manem nie kasuje ustawień. W najgorszym wypadku jeśli byś coś pozmieniał a nie wiedział co trzeba by zrobić aktualizacje softu kombi. Sam jeszcze nie robiłem bo też mam 2.0d.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 4 miesiące temu...
czy znalazles sposob aby zakodowac nie temperature oleju tylko wody ? Czy ta informacja jest podawana do zegarow czy nie, jezeli tak wystarczylo by znac kod czy sie myle ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Ktos moze testowal w 335d e92? Btw. ma ktos moze linka do takich tarcz dla diesla :)?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
  • 5 tygodni później...
Nie mam jaksprawdzic bo laptop mi padl ale da sie znalezc ten argument?
0x2197
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
No jeszcze nikt nie znalazł dla tego pytałem się o tamten adres czy ktoś może to sprawdzić. Co prawda nie robię sobie nadziei że to właściwy to to jest oznaczenie z piktogramu w WDS-ie ale kropla nadzi jest :wink:
Z tego co oglądałem to temperatura płynu ma dwa czujniki a temperatury oleju tylko jeden i może tu jest problem.
Do tego zmiana na temperaturę oleju działa tylko w samochodach w których inpa zczytuje livedata
Ps. Zastanawiam się jeszcze nad małym wyświetlaczem. Wystarczyło by podłączyć pod moduł silnika do dwóch pinów i tyle. Prosto i praktycznie tylko z elektronika nie jestem tak rozwznany. Może Acaper by coś wymyślił
Np. Coś takiego
http://www.dl8ma.de/Arduino/Thermometer_Dallas_ds1820/
Np. Tak
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/PhotoGrid_1480064377955_zpsqtrbiu5r.png
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 5 miesięcy temu...
A skąd brałeś sygnał? Prosto z DDE czy od czujników?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
speed1211, obydwa zegary mają swoje dodatkowe czujniki. Czujnik temperatury wkręciłem w trójnik wraz z oryginalnym czujnikiem w głowice. Później zabezpieczyłem osłoną termiczną. Różnica miedzy ukrytym menu a tym co jest na wskaźniku to 1*C.
Rivasi , Dzięki ;) Miałem cały panel (aż po idrive) obkleić alcantarą albo skórą ale narazie tak zostawiłem ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
planuje cos podobnego a na razieznalazlem taki paneljak ponizej ... czy zainstalowanie czujnikow jest skomplikowane ? gdzie znalazles panel ?
http://machtschnell.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/s/ashtray_gauge_panel_-_e9x_3-series_26_m3.jpg
Moja La Bunia
DO E9x :
Do E90 robią panele... do E60 niestety nie :> Tego wykonałem z pleksy o grubości 8mm. Materiał dość łatwy w obróbce i klejeniu ;) Montaż czujnikow raczej mało skomplikowany ;) Jesli chodzi o temp wody to trzeba się tylko zaopatrzyć we właściwy trójnik (gwinty). A ciśnienie doładowania... też łatwizna ;)
Tak to wygląda z góry.. Tego pendriva oczywiście zmieniłem na mini. Drugie gniazdo USB to ładowarka 2A. Podświetlenie bursztynowe oraz białe z regulacją jasności i trybami dzień/noc.
Fajnie wygląda :cool2: u mnie niestety to nie przejdzie bo w tym miejscu mam schowek a nie chciał bym z niego rezygnować.
A do czego są te przyciski przy zegarach?
Myślisz że da radę podpiąć się tylko pod czujnik wody lub w DDE czy ten sygnał nie podejdzie do innych zegarów?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie tam była popielniczka a ze nie pale to decyzja byla prosta :D
Przyciski obok nie musza byc montowane... mozna schowac pod wskaźnik ale dalem sobie je na zewnątrz. Zmienia się nimi tryby podswietlenia, ustawia przy jakich wartościach ma pikac alarm.. (temp wody mam na 100*C - raz dobilem, a turbo mialem na 2.5b ale pikalo za często;D).... zegary ponadto zapamiętają wartości max - przydatne przy max doładowaniu turbo w przypadku kiedy auto jest dlubniete ;) Mialem sobie wrzucic mniejsze te zegary i wtedy zamiast portu USB zmieściłbym jeszcze EGT ale stwierdziłem ze nie upalam auta az tak dlugo ze mi to bedzie potrzebne ;)
Temperatura silnika mnie najbardziej cieszy... w zimie przy -15/-20 widac jak silnik stopniowo sie rozgrzewa i czlowiek wie kiedy mozna depnąć cos więcej;)
Czy można wykorzystać sygnal z ori czujnika ? Tez sie nad tym zastanawialem... wydaje mi sie ze niebyloby raczej problemu ale czy bedzie on wskazywal prawidłową temperaturę ?
Myślę ze trzeba by potestowac :)
