Zmiana pojemności lub rodzaju akumulatora NCS + Inpa
vakial
Odgrzeję trochę tego kotleta.
Nie będę tu może całej historii opisywał mego autka tylko w skrócie - po roku eksploatacji pojawiły się u mnie małe problemy z prądem, winiłem akumulator ale po oględzinach wyszło, że mam wymieniony i to w dodatku na taki o większej pojemności (110Ah) E-61, 525i m54 , bez fajerwerków w wyposażeniu. Z tego co instrukcja pisze powinien być 80-90 Ah. Poczytawszy trochę forum zastanowiło mnie czy poprzednik mój pokusił się o zmianę pojemności w systemie. Oczywiście, że nie , auto zapisaną miało pojemność 80Ah. No to pouczony tym postem zgodnie z instrukcją dokonałem zmiany pojemności aku. I tu się zaczęły problemy. Po wykonaniu process car wyskoczył szereg błędów (ABS, szklany dach , poduchy ) a co najgorsze auto nie odpala , kręci ale nie pali.
Co mogło pójść nie tak i jak to cofnąć ??
EDIT: już po temacie CAS się zCASował :P ponowna sync i autko pali jedzie i ładuje 110Ah.
Cześć,
wielkie dzięki dla vakial, super opis. Mam tylko jeden problem. Próbuję wykonać Twoje instrukcje w ncs expert v4.0.1 niemiecka wersja językowa i nie bardzo wiem jak mam wykonać punkt 17:
17. Teraz kodowanie zmian w całym aucie wybieramy: PROCESS CAR a następnie CODE CAR
Podpowiecie jak mam wykonać ten punkt?
Witam ,wlasnie jestem po wymianie aku postepuje zgodnie z instrukcja ale przy ostatnim punktcie 17 mam ten sam problem co kolega mappetino nie wiem jak to zrobic , pomorze ktos ?
Cześć wszystkim,
chciałem zapytać o taką rzecz - wymieniłem aku pierwszy raz od nowości ze zwykłego 80Ah BMW na 80Ah AGM Varta, samochód to e60 520i M54 2005r., w NCS'ie zmieniłem KLASSE_BATTERIE z wartości "80ah" na "80ah_agm", kodowanie przebiegło pomyślnie itp..
Po przejściu do Inpy, zarejestrowaniu nowego aku - wartość akumulatora po zmianie w NCS, w Inpie pokazuje się teraz jako 91ah, wcześniej przy starym zwykłym aku (nie agm) pokazywało normalnie 80ah - czy ktoś wie, czy to podwyższenie wartości do 91ah wynika ze zmiany w NCS na "80ah_agm" i jest zjawiskiem normalnym i tak powinno być???
Jak wiemy AGM wymaga wyższego prądu ładowania itp., więc teoretycznie ECU po prostu zmienił parametry na wyższe i dla tego teraz pokazuje w Inpie pojemność aku 91ah, choć w rzeczywistości KLASSE_BATTERIE - jest w rejestrze "80ah_agm" (sprawdzałem dwa razy) - wolę się upewnić.
Aha, nie mogłem wprowadzić zmian w FA (tj. było to opisane w pierwszym poście), komputer nie pozwalał na dodanie wartości "-A080" do rejestru wyskakiwało, że wartość nie prawidłowa, nie wiem może mam zbyt stare sterowniki i ta wartość nie jest podtrzymywana przy starszych sterownikach? Bo próbowałem to zrobić z pięć razy i za każdym razem był ten sam komunikat.
Dzięki wielki
  • 10 miesięcy temu...
Też miałem problem z punktem 17 bo nie jest to opisane ale znalazłem, trzeba dać POWRÓĆ, następnie chyba F1 i znowu POWRÓĆ i się pojawiło, albo jakoś tak podobnie.
Pytanie odnośnie zdjęcia:
Galerie allegro za darmo
Akumulator jaki chce zakodować to -B090 więc już go dodałem, poprzednie był -B110 więc go usunąłem, tylko był on zapisany jako przedostatni, a ostatni jak widać jest wpis -NMUW i też mam go usunąć czy nie?
Nie mogę kompletnie nigdzie znaleźć listy jakie akumulatory "przyjmuje" E60/E61. Kiedyś znalazłem z plikach tekstowych chyba tool32 listę pojemnosci dla zwykłego akumulatora oraz agm jakie da się prawidłowo zakodować, jest ktoś w stanie mi to przypomnieć ? Czy da się zadokować kwasówkę np o pojemności 124Ah ?
instrukcja jaka otrzymałem znanego na tym forum usera din75 pod e90 m47 163km agm
Expertmodus
F1
F3
E89
Cas
Ok
F2 wybierz fa enter
E89
Vin ok
Wpisz w okno
-A090 Add kliknij
Odznacz swoj stary akumulator -B090 i kliknij delete
Jak usuniesz
Kliknij Ok
F6
F4 wybierz ecu
Cas ok ok
F2 zmień prace
Fa_write
Ok
F3 wykonaj
F1 zmien ecu
Frm lub nfrm zalezy jaka data
Ok ok
F3 wykonaj
F1 zmien ecu
Cas
Ok ok
F2 zmien prace
Sg_codieren
Ok
F3
To wszystko w ncs
Potem inpa
Dde6
Ibs szukaj w status F5 lub activate
Pod f5 reset histogram
F6 wymiana baterii
To wszystko
Sent from my iPhone
Pytanie, E60 535d robiac krok po kroku zatrzymuje sie na ostatnim punkcie.
16. Mamy już wybraną opcję FA_WRITE więc klikamy F3 (Execute Job)
po F3 execute job powieniem wybrać Process car a nigdzie nie moge znaleźć tej opcji ... cos robie nie tak?
Podepnę się z pytaniem pod ten temat bo szukajka nie wyrzuca innych pod hasłem "kodowanie akumulatora" albo "adaptacja akumulatora".
Chciałbym się upewnić, że rejestracji nowego aku AGM nie trzeba robić natychmiast? Dziś zmieniłem w serwisie aku na nowy, ale nie byli w stanie mi zarejestrować bo mieli jakiś interfejs centry czy coś (taki typowo pod akumulatorowe sprawy). Zanim znajdę kogoś kto mi zarejestruje nowe aku może parę dni zejść. Chyba nic się przez kilka dni nie stanie?
Podbijam bo bieda w odpowiedziach :-(
Witajcie ;-) szukam pomocy w zakodowaniu nowego Akumulatora, zmieniam z 80Ah na 100Ah zwykle ( nie jest to Agm). Ncs expert nie chce zaakceptowac wartosci -B100 tzn moge ją dodac oraz usunąć B080 ale po wcisnieciu OK, ncs krzyczy cytuje ze: Following feature is invalid for FA: -B100 . Zatem zaczalem kombinowac i -B090 wrzuca bezproblemowo, ale tej 100Ah nie chce łyknąć... wiem ze producent nie przewidzial 100Ah ale nlewno jest sposob na te 100Ah. Pomocy!
A moze wrzucic -B090 bo i zawsze nie bedzie go doładowywał? Pozdrawiam.
  • 11 miesięcy temu...
  • 8 miesięcy temu...
Odswieze temat,
Napiszcie prosze...jaki lepiej zakodowac akumulator
Mialem zakodowany caly czas 90 AGM a zmienilem na 100ah.
Adaptacja pozwala tylko zmienic na 90ah lub 110ah (100ah do wyboru nie ma) - zatem ktory lepiej?
Poki co zakodowalem 90ah, bo wydaje mi sie ze jak dalbym 110ah aku moglby byc przeladowany, co myslicie?
Zostawic zakodowany 90ah czy dac 110ah? (Akumulator zalozony 100ah)
Pzdr
