E61 spojler, dysza spryskiwacza tylnej szyby
mala instrukcja ze zdjeciami dla wizualizacji problemu :D
Ostatnio spotkaly mnie dwa problemy. Pierwszy to lecacy plyn z spod spojlera. Drugi to lecacy plyn z dyszy spryskiwacza za samochod a nie na szybe, prawdopodobnie zostala uszkodzona podczas odsniezania szyby.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_20131228_152141_zps01a44d76.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_20131228_154311_zps4a7f459c.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/4659d3d6-7e06-4770-abdc-b81bb8481ab0_zps976100b0.jpg
Jako pierwsze odkrecamy cztery srubki Torx 30
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/d7ed5c7c-48a9-46a6-8441-b284a3518ac5_zps67b64e47.jpg
Zamykamy klape i ciagniemy rytmicznie spojler raz z lewej i prawej strony az zsunie sie z uchwytow. Nastepnie ochylamy spojler do gory, odciagamy pokrywe modulu i odpinamy dwie wtyczki i rurke od spryskiwaczy.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/53bcbc4b-2055-4a15-aaee-cccd38e1c1ad_zpscf080d22.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/3d3ea17d-3391-4c33-8d5d-301584431b95_zps919c7c24.jpg
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/af36da4d-b3fa-49af-a7f2-09924b4f881d_zpsa9a0c7ec.jpg
Po zdjeciu spojlera i odkrcenia trzech srubek Torx 25 z trzeciego swiatla STOP ukazuje nam sie dysza spryskiwacza
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/IMG_8557_zps7622ac8c.jpg
Wymiana jest prosta. Wystarczy wypiac ja z przodu i wyciagnac. Wkladanie nowej czesci funkcjonuje na odwrot :wink: Dysza tylnego spryskiwacza jest dostepna tylko w polaczeniu z rurka co wiaze sie z kosztami. Ja zaplacilem 22,18€ z przesylka w DE za czesc o nr. 61687123799 ( Dysza spryskiwacza z przewodem )
Po wymianie dyszy warto zwrocic uwage na podkladki spojlera aby wszystkie byly na swoim miejscu. Na zdjeciu ladnie je widac. sa klejone ale moga sie poluzowac wiedz zanim wsadzicie i dokrecicie wszystkie srubki rzuccie okiem czy wszystkie sa na swoim miejscu :wink:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/bef99f07-879d-4487-8f14-efc0da695c78_zpsce7ad922.jpg
Czas wymiany czesci: 10-20 min.
speed1211speed1211
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
dzieki sredeczne sam musze sie zajac tez tym na razie kupilem e 61 i widze ze sa 2 problemy podaje plynu na tyl wycieracxka dziala lecz plyn nie daje ale wczoraj tez namierzylem wyciek z duzego zbiornicxzka glownego weic pewnie gdxies tam jrst moze przyczyna rozbieral ktos, kiedys sa zdjecia gdzies ?
Zobacz najpierw czy w dyszy spryskiwacza nic nie siedzi. Moze sie zatkala a ze robi sie cisnienie w ukladzie spryskiwacza to moze gdzies cieknac. Zdejmij spojler, nie rozpinajac nic oprucz polaczenia dyszy z rurka, przy zamknietej szybie uruchom spryskiwacz (pomagier sie przyda) jesli bedzie lecialo z rurki (na drugim zdjeciu) znaczy ze dysza zatkana.
Mysle ze zaczecie od tego jest najprostrze i najszybsze.
Co do innych tematow o ukladzie spryskiwacza niestety nie wiem. Musisz szukac.
Ps.
A mocno Ci leci czy tylko kapie?
Tutaj dwa schematu rurek od spryskiwaczy, niestety nie sa za bardzo dokladne.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=61_1673&hg=61&fg=45&lang=pl
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PX31&mospid=50468&btnr=61_1674&hg=61&fg=45&lang=pl
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
kapie jak doleje plynu to pod osłonami pod zbioeniczkiem nie sprawdzalem czy jak naciskam to jest wieksze cisnienie w sobote lece na wesele po powrocie musze zajrzec
wkOrza mnie to i szkoda plynu nie wiem wlasnie czy to aby nie jest powiazane? :mad2:
tak czy owak dzieki za fotorelacje bedzie łatwiej
A co bylo dokladnie? Dysza zatkana czy cos innego?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Wczoraj przerabiałem temat. Miałem wypięty wężyk z zaworka zwrotnego.
Cała operacja to jakieś 10min. Dłużej się zastanawiałem dlaczego po spięciu wężyka nie działa w ogóle.
Nie było słychać pompki, okazało się, że szyba była nie domknięta :)
Tutaj filmik jak zdjąć spoiler bo ze zdjęć do końca tego nie widać jak go ciągnąć.
https://www.youtube.com/watch?v=j9jX2cA-NWw
Witam, potrzebuje porady, w mojej e61 przestał działać spryskiwacz tylnej szyby ale płyn nie leje się nigdzie pod spojlerem. W ogóle nie słychać pompki i stad moje pytanie czy mógł poleciec jakiś bezpiecznik skoro spryskiwacze przedniej szyby i lamp działają?
Nie ma bezpiecznika, napięcie idzie z modułu KBM
Wycieraczka chodzi?
Najbardziej prawdopodobne że pompka klękła
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
